Noviembre 24, 2026, 16:02:33 pm
porton de autoca-caravana
Iniciado por ENANO, Enero 31, 2012, 11:18:57 am
ENANO
pues kiero konseguir una de estas pero no nueva k son muy caras, alguno se le ocurre como hacerse una o donde conseguir........
??? .malabares
B-A-M
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
ENANO
Joder tengo tu brico en mente desde k lo pusiste......
Para esto necesito mas grande, y como es para exterior no se si ese plastico aguantaria bien el agua, sol, sal.....
ZOFRONIO
No te saldrá mas económico una ventana de aluminio o pvc, con el cierre parecido al de las correderas con llave???
Que supongo que ese especifico de caravana devén de ser muchos €€€€€
SupOngo que lo quieres para el remolque, no??
Que es para lo del fregadero???
ENANO
Cita de: ZOFRONIO en Enero 31, 2012, 12:42:11 pm
Je je je mas pillau !!  El problema de hacerla corredera es k duplico los mecanismos, uno corredero para abrir y otro vasculante para el fregadero.....   .malabares .malabares
ZOFRONIO
Has pensado en aprovechar el chapa del lateral del remolque poniendo unas bisagras y un cierre en la parte de arriba,con cinta autoadhesiva de neopreno para la estanqueidad del cierre, y para el fregadero con dos barrenos de distinto tamaño el pequeño incrustado en la base del grande, así sacas hueco para meter las mangueras y mecanismo del grifo, no se si me explico...
Y todo sujeto a la puerta y cuando se rompa o te canses lo cambias por 2 duros
En cuanto a las ventanas decía las abatientes y poner un cierre de gatillo o de tetón ( no se como se lamara por ahí, que en cada zona lo llaman de forma diferente),como los que se ponen en las correderas por fuera y con llave
Atxur
A mí tb. me parece buena solución la q. te propone zofronio.
O una chapa de aluminio debajo de la fregadera, mayor q. el hueco abierto de tal manera q. cuando se cierre ajuste por presión.
ENANO
Cita de: ZOFRONIO en Enero 31, 2012, 13:34:37 pm
Cita de: Atxur en Enero 31, 2012, 14:51:55 pm
el tema es ke no va en la parte de remolke k hay, sino en el triangulo delantero donde esta el mastil. quiero aprobechar todo ese espacio para fregadero,y lo de la tapa esa me ahorraria mucho trabajo.
Atxur porfa pon aki el fregadero del k hablamos..  ;)
ZOFRONIO
Pues creo que con la misma ide lo podrías hacer en el triangulo que hace la lanza del remolque, creo que querías meter el gas y algo mas...
Pues si puedes hacer la estructura exterior y con puertas estratégicas para las distintas necesidades.
No se si se se puede soldar una estructura al chasis( o sino mediante tornillos) y lo forras con chapa( mi cuñao para los perros se lo ha hecho en fibra, aprovechando los paneles de un camión del desguace con sus puerte y ha quedao de lujo) y los agujeros y puertas donde interese, si lo haces así alomen or interesa poner el fregadero en la parte de arriba y que apoye en la mitad de la estructura y así le ganas altura para no dejarte los riñones, pero supongo que ya lo tendrás mas que estudiao...
Atxur
PAYO
PAYO
Cita de: ENANO en Febrero 01, 2012, 01:20:54 am
Ke tamaño tiene ??
En carnavales pasare por lanzarote......
33,5 x 38,5  ;)
