Noviembre 24, 2026, 16:02:02 pm
Tamaño agujero-taco-tornillo
Iniciado por Uno de tantos, Enero 31, 2012, 02:41:34 am
Uno de tantos
Llevo más de una hora por google intentando encontrar una relación de estos tamaños, pero nada.
En mi caso tengo unos agujeros de 10mm y unos tornillos de 8mm. Quiero meterle unos tacos de estos grises de plástico de toda la vida, de que medida deberían ser? de 10mm? de 9mm? Me valen los tornillos de 8mm?? Lo más aclarativo que he encontrado es esto:
http://comprartornillos.com/contents/es/d107.html
Un saludo y gracias.
bus
donde tienes el agujero?en casa o en la furgo?
agujero de 10 taco de 10, agujero de 8 taco de 8,..........
cuando dices tornillo, te refieres a tirafondo, no? pq los tornillos van con tuerca.
el tirafondo tiene que entrar en el taco bastante justo, es decir tiene que agarrar. sin el taco metido a la pared vete metiendo a mano el tirafondo en el para que veas que abre el taco y que entra justo y agarra.
Uno de tantos
El agujero está en la chapa de la furgo. La cosa es que es de 9-10mm el agujero y necesito un tornillo rosca chapa de 10mm x 40mm de largo, y no encuentro en ningún lado, pero tirafondos si que tengo, de 8mm y 40mm, entonces la idea es meterle tacos para que ajuste el tirafondo de 8mm en el agujero de 9-10mm. He buscado remaches (fasteners retainer clips) de 40mm pero lo máximo son de 23mm de largo...Así que nada, creo que la mejor opción es taco con tirafondo.
Lo que no sabía es como iba eso, pero según me dices, si el agujero es de 10, el taco de 10 y el tornillo de menos por el grosor del taco no??
Un saludo y gracias
Sant
Podrias probar con remache roscado, y tornillo, que por el agujero que comentas podria ser con tornillo de 6.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234103.msg2437553#msg2437553
Uno de tantos
Invento fallido, tacos del 8, tirafondos del 6, el taco gira y no se puede atornillar... El del 9 no entra ni de coña.
Tendré que usar remaches roscados o encontrar grapas de panel de 40mm...
SaLudos.
