Septiembre 30, 2026, 17:44:09 pm
consumo aceite t5 130cv
Iniciado por ta, Enero 30, 2012, 02:57:12 am
ta
Entra dentro de lo lógico rellenar cada 2.000 km más o menos entre el max y min. ?
No se cuanto era el consumo estipulado cada 1.000km según la casa  ???
CAMPERVOY
  Buenas,
             En la documentación de la furgo dice que 'puede consumir aceite'. No me acuerdo de las cantidades, pero no era poco. Así que, aunque hay furgos que no consumen nada de aceite, parece que entra dentro de lo normal. Otra cosa es que tengas alguna fuga en el circuito, pero en ese caso... quizá enchufándole a la máquina de diagnosis daría fallo de presión??
Un saludo,
Anton
ta
Hola , antes no había que rellenarlo tanto ,bueno ahora tiene ya 195.000km , pero no son muchos  :roll:
Bueno , asi siempre va el aceite limpio  ;Dal ir rellenando.
Alguno anda parecido ?
cukiyo25
exprimes velocidades?
subes muchos puertos?
ke aceite usas?
ta
Enero 30, 2012, 14:26:19 pm #4 Ultima modificación: Enero 30, 2012, 17:41:54 pm por ta
Hola , la furgo ahora la tiene un amigo , hace mucho viaje largo .
El aceite el de siempre castrol edge 5w 30 .
Creo que con las t5 en consumos a habido de todo , y de otras cosa tambien  .meparto  lo digo por experiencia.
La verdad desde que se la vendí no le a dado ningún problema , claro ya le cambié de todo  .meparto
ivi
hola la mia lo tengo comprobado si le das caña el aceite se lo bebe, si vas normal sin apurar y 140 no consume aceite
un saludo
olibon
La mía con 170000 kms y 5w 30 me suele pedir revisión de niveles a los 12000 kms.Ahora,soy de conducción tranquila.
AMBTAXI
Yo en condiciones normales andaba sobre el 1.5 litros a los 30.000 Km.
Lo que pasaba que podíamos hablar de 1 litro cada 30.000 Km., porque cuando tenia que añadir ya estaba para cambiar, entonces en vez de hacer el nivel ya lo cambia porque llevaba los 30.000 Km.
Siempre usaba el 5W 30, y te puedo decir que desde el primer kilometro hasta que la vendí con 480.000 Km.
Dak
La mia anda sobre 1l cada 10.000Km aproximadamente. Uso aceite 5W30
cukiyo25
lo "normal" es 1 litro cada 30 mil km
pero depende de la conduccion.
si no revolucionas mas de las 2500 rpm........en cuanto exprimes  2800 o 3000 el aceite se lo bebe y si encima lohaces con el motor en frio , se lo traga  :D
Dak
También influye el tipo de aceite que se le ponga, ya que la densidad del longlife y el normal no es la misma 0W30 contra 5W40.
Yo antes llevaba longlife 50601 (0W30)y me consumía mas o menos 1l a los 30.000Km.
Ahora le he puesto longlife 504/507 (5W30) y ya me lleva consumido mas o menos 1l en 10.000Km  ???
Creo que en el proximo cambio me pasaré otra vez al 0W30  :roll:
ta
No puede ser , el 0w 30 tiene que consumirlo más , es más fino ¿ no ?   creo que por eso lo quitaron y pasaron al 5w30  , aparte de que igual ya no hay
Dak
Eso me pensaba yo!!! Teóricamente es asi.
Aunque también puede influir que el primer año andaba mas suave con la furgo (es mi primera furgo) y ahora le piso mas  ;D
chemita
Febrero 02, 2012, 13:50:27 pm #13 Ultima modificación: Febrero 02, 2012, 21:24:14 pm por chemita
Con 215.000 km. , conducción tranquila, aceite sintético pero NO LONG LIFE, no consume ni una gota (revisiones cada 15.000 km)
Pandora. Comenzar de nuevo.
jrodriguezlua
una pregunta  ???  de verdad cambiáis el aceite cada 30000kms??? me parecen demasiados kms, hay un montón de estudios sobre la durabilidad del aceite y se estima, en el ultimo que he leído, que esta sobre los 5000kms, a partir de ahí el aceite se llena de residuos que perjudican el motor. Yo personalmente lo cambio cada 7 - 8 mil kms, me lo hago yo y no me cuesta mas de 25€ con filtro incl. Voy a buscaros el enlace al estudio y me contáis.
