Septiembre 29, 2026, 21:49:41 pm
Problema con la calefacción estacionaria
Iniciado por AITOR A, Enero 29, 2012, 21:01:45 pm
AITOR A
Hola: Soy nuevo dentro del foro, así que igual ando un poco torpe al principio. Hace dos años compre una California T4 de segunda mano. El anterior dueño le puso calefacción estacionaria posterior a la compra. El caso es que desde la compra no había puesto nunca la calefa hasta este invierno y ahora no me arranca. Cuando enciendes el botón de dentro, intenta arrancar pero luego parece no tener fuerza y no lo consigue. En el panel no me aparece ningún tipo de error ni me marca nada, lo cual mosquea más. ??? La duda es saber porque puede ser, recibir alguna orientación. Entre las cosas que he pensado puede ser: - que este sucio el quemador, o algún filtro, o algo. - me cambiaron la batería este verano y quitaron un cable que iba a ella, uno rosa que puede formar parte de la calefacción??? - etc. No se si alguno me podéis echar una mano. Muchas gracias. Un abrazo.
agustmaiz
Prueba a ponerla en marcha con el motor arrancado, a ver si es un problema de batería o de voltaje.
Si no, busca el tubo de admisión del aire, y métele aire a presión, para limpiarla.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
davii
a mi me paso puse las pinzas a la bateria auxiliar y era eso que no me cargaba la bateria
si la enciendes y pones un polimetro en la auxiliar y baja monton tendras el rele de las baterias off
AITOR A
Muchisimas gracias a los dos!!! Probare ambas. Si alguién se le ocurre algo más que lo comente... Con el resultado final lo volvere a comentar en el foro. Una vez más gracias. :D
AITOR A
Cita de: agustmaiz en Enero 29, 2012, 22:13:49 pm
Agustín.
Sobre el tubo de admisión del aire, cual es??? Es el que está justo delante de la rueda delantera derecha por el que sale humo a veces??? o sino me puedes indicar donde esta??? Gracias Agustin
agustmaiz
El que no tiene una especie de tubo de escape metálico.
Además prueba a encenderla y es por el que chupa el arie.
Agustín.
AITOR A
