FINALIZADO cutre-soporte casero tablet en viano marcopolo
Iniciado por ELSERGIO, Enero 26, 2012, 13:44:29 pm
ELSERGIO
Enero 26, 2012, 13:44:29 pm Ultima modificación: Febrero 02, 2012, 12:18:38 pm por ELSERGIO
¡¡¡¡¡¡FINALIZADA!!!!!!!
(todo el proceso desde la primera cagada, hasta acabarlo)
bueno, pues hace unos dias nos regalaron una teblet de esas para la furgo, y viendo los precios de los soportes que hay para sujetarla mientras estas acostadito en la cama... como que decidi empezar a intentar hacermelo yo.
por el taller andaba un cacho de palo circular de PVC macizo e intente reciclarlo, para ello, lo corte en trozos de 40cm y me sobro un cachito chiquitito que tambien lo guarde, lo corte con una caladora que era lo que mas a mano tenia y la verdad, se corto bastante bien, despues me fui con mis nuevos palitos a la esmeliradora y le guapee un poco los extremos
con una broquita hice unos agujeros pasantes en todos los extremos menos en uno, que es el que ira sujeto a donde pueda, que todavia no lo tengo muy claro, con la idea de juntarlos de una manera rigida para que aguante el peso de la tablet, pero que a la vez, pueda plegarlo para que no me estorbe en exceso, para ello utilice unos tornillitos de unos 5cm y unas tuerquecitas, la idea era utilizar palomillas, pero las palomillas no me dan la presion que yo queria.
despues lo he juntado todo y probado (uno de los extremos los agujerillos me han salido como el culo y se me han torcido un pelin, pero tampoco se va a acabar el mundo por ello) queda tal que así.
esto seria abierto
y esto plegado.
la idea es que el extremo en el que solo hay un palito sea la que vaya a la furgo de alguna manera y tambien pueda oscilar de izquierda a derecha para que cuando este plegado no moleste en exceso. y en el otro extremo, en donde se unen los dos largos y el chiquitin estoy pensando en ponerle un soporte para la tablet pero unido al PVC con el sistema que llevan los espejos retrovisores interiores de los coches para que pueda oscilar y coger la orientacion que se quiera.
trabajando con lunas, siempre se tienes cosas de estas por aqui, asi que me encontre un espejo interior y lo desarme para quedarme con lo que yo queria, que no era mas que donde se aloja la bolita de la pieza que viene desde el cristal del coche y permite la movilidad del espejo en si.
en el huequito central iria la bolita
la idea para poner esta pieza es hacerla de quita y pon para poder desarmarlo sin mucho problema y poder guardar el sistema cuando no se vaya a utilizar
por ahora he llegado hasta aquí, ahora me queda ir a algun L&M para ver chapitas para sujetar el sistema a la furgo, pero claro, eso me lo tendre que hacer a medida por que quiero aprovechar un par de taladros al chasis de una perchita que nunca uso que hay casi en el techo, y a ver si consigo la pieza que va al cristal del coche del espejo que tengo que inventarme tambien un soporte.
veremos a ver como acaba esto... :-\
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
B-A-M
Veamos como termina el brico, de momento la intencion es buena, por lo que el final supongo que tambien lo sera...esperaremos!!
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
ELSERGIO
pues seguimos con el invento, no sabia yo lo dificil que es dejar un invento a medias e intentar comer sin pensar en como seguir.
.malabares
el sitio donde quiero ponerlo ya lo tengo claro, en vez de en la perchita del techo, vario la posicion y voy a ponerlo en uno de los posavasos traseros, y ya de paso, como como agarre el tornillo gordo que lleva anclado al chasis.
para ello, he buscado por el taller alguna escuadra gorda que hubiera sin utilizar, de estas que compramos pensando en poner 200 estanterias y al final no pones ninguna, y me he encontrado con esto.
la he sobre puesto sobre el lugar donde quiero que valla y la verdad que encaja perfecta apoyado en la base del posavasos, lo unico que le falta es un centimetro de altura, que se lo he dado cortando tres trocitos del PVC y atornillandolos a la escuadra.
una vez bien sujetito todo y un pelin arreglado con la esmeriladora, le he hecho un agujerillo pasante para unir todo en bloque y sujetarlo con una palomilla, para que sea mas facil aflojar y apretar
pues la idea ya esta hecha, solo falta provarlo ya en el sitio y ver si me aguanta el peso de la tableta, que me da a mi que no, si no me aguanta... pues habra que cambiar los palitos por cuadradillo de aluminio un pelin mas gordos, pero el sistema o la idea... creo que ya la tengo.
esto seria el soporte abierto
y esta seria plegado.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
ELSERGIO
pues no, el tornillo que va al chasis es demasiado corto  :-\
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
ELSERGIO
bueno, pues he mandado todo a tomar viento por que no me parecia en absoluto resistente, y la tablet pesa de pelotas, asi que, mientras busco un tornillo mas largo de la misma metrica, me he decidido a cambiar el sistema por listones de aluminio de 20mm x 20mm en cuadradillo, mientras cobros y esas cosas para poder comprarlos... me he currado un cabezal para que la tablet se pueda mover de arriba a abajo y de izquierda a derecha sin dificultad, y un amiguete me ha hecho en metacrilato un soporte para la tableta, ademas, ese cabezal, desmontado de todo el mecanismo tenia intencion de que sirviese de soporte de sobremesa por si queriamos verlo apoyado simplemente en la mesa. y me ha quedado mas o menos asi.  :roll:
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
B-A-M
Esto ya pilla color, el soporte con metacrilato se ve de lujo, haber como termina la cosa del primer intento fallido....
ELSERGIO
yo creo que con el aluminio quedara, por lo menos, aceptable, lo que mas me come la cabeza, es el tornillo del posavasos...  :-\
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
JUANMA-AVENTURA92
si el tornillo es corto,pero crees que aguantará la rosca del posavaso el peso,busca un tornillo sin fin,lo cortas a la medida que quieras y listo.
ELSERGIO
Cita de: JUANMA-AVENTURA92 en Enero 28, 2012, 16:20:53 pm
Si, si que aguantara, va roscao al chasis directamente.  ;D
Voy a buscar por el curro que seguro que tengo alguno mas largo, pero a saber donde :roll:
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
ELSERGIO
bueno, pues como he conseguido financiacion externa... me he pasado por el leroy aprovechando que tenia un ratillo en el curro, y ya me he comprado una pletina para hacer el soporte donde sujetar el conjunto, ya que harto de dar vueltas, ni encontraba escuadras que me gustaran o sirvieran y mucho menos, tornilleria. y ya de paso... un par de listoncillos de aluminio de 1,6 x 1,6, que con el de 2 x 2 en la mano me parecia demasiado tosco.
en un ratillo, tirando de medidas, imaginacion y un esmeril (por que radial no tengo muy a mano) me he liado a hacer el soporte, las fotos las he hecho cuando casi esta terminado, pero no me he acordado antes, y tampoco hace falta explicar mucho.
aqui se ve la pieza a medio terminar pero marcada donde se ha de doblar, y hasta donde tengo que seguir comiendo con la esmeriladora
aqui a lo mejor se aprecia un poco mejor la idea.
y aqui a falta de un doblez de la pletina, se ve ya puesta con su tornillo original, la verdad que queda bastante mas estable de lo que me podia pensar, asi que... solo me queda doblar el ultimo trozo para dejarlo nivelado, quitar lo sobrante, por que me he pasado de larga, y pulirlo un poco para que no quede demasiado feo.
bueno, y estas son mis nuevos listones de aluminio, que creo que va a ganar bastante tanto en rigidez como en estetica.
pues hala, a seguir un poquillo mas que esto va cogiendo color. .adios
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
ELSERGIO
Bien, pues ya he terminado el soporte del posavasos por completo (a falta de cuando este todo terminado forrarle con algo para que no quede tan metalico) y tambien he cortado y taladrado la primera seccion de aluminio para ver como va quedando la cosa, y el resultado... pues no es del todo malo.  :roll:
esto seria abierto
y esto recogido
poquito a poco... pues asi sin darme cuenta en dos dias, ya esta casi terminado.  .palmas
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
ELSERGIO
bueno, pues hemos seguido evolucionando y esto ya empieza a cojer mejor color, todo el dia de ayer me tire cortando y taladrando aluminio, acabe un pelin hasta los huevos del soporte, pero haciendo pruebas y montandolo todo... como que ya se ve un poco de avance.
lo primero que hice, fue cortar el liston de aluminio en partes de unos 25cm aproximadamente y taladrar los dos extremos de cada nueva seccion a unos 3cm del borde, con la idea de unirlo de tal manera, que se pueda recoger y no moleste demasiado
una vez todo unido y desplegado queda tal que asi
esto seria todo el artilugio desplegado, el tornillo que se ve que esta en un extremo y que va hacia arriba, es para sujetar el cabezal, que ya esta casi casi terminado.
lo mas importante para mi, es que se pudiera montar y desmontar rapido y sin casi herramientas y eso ya se ha conseguido, y despues, si hay que iniciar la marcha, pero no merece la pena desmontarlo, que quede plegadito sin molestar para mover asientos, o simplemente para cuando me levante de un salto que no me lo trague, creo que tambien conseguido, por que la estructura plegada queda tal que asi.
los tornillos que sobresalen tanto y eso... todavia estan por pulir, tendre que tirar de radial y cortarlos un pelin para que no quede tan feo, aunque en realidad... tienen su funcion.
el cabezal, lo doy practicamente por terminado, gracias a mi colega, el que me regalo la estructura de metacrilato (que yo tenia pensado hacer con un trozo de plastico) me consiguio una tira de neopreno adhesivo, que he puesto donde apoya la tablet y en los tornillos que unia la estructura con el cabezal, para evitar desplazamientos de la tablet y ya de paso, para protegerla de posibles rayaduras. eso lo acabo de poner.
y por ultimo... monte todo el conjunto para ver como quedaba, y a que distancia, por si tenia que hacer mas listones o algo, y la verdad... con la cama sin hacer, el resultado fue bastante decente.
lo que si que me he dado cuenta, es que al ser tan largo, al ponerle peso a toda la estructura, bascula en exceso, y no me ha gustado demasiado, asi que lo que voy a hacer, aunque quede un poco cutrecillo, es hacerme un viento para sujetar desde el agarrador que hay en lo alto de esa zona a uno de los tornillos que sobresalen del invento, y así que toda la fuerza no vaya a la pieza "artesanal" que me fabrique.
por ahora... esto es todo.  ;D
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
ELSERGIO
pues, a falta de unos retoques en el acabado sin importancia... ¡¡LO DOY POR TERMINADO!! .palmas .palmas
para que la pieza "artesanal" no sufriera tanto... al final me fabrique un viento con pieza, tantos años de monte al final me han servido para algo, y sujetaria desde cualquier lugar de toda la estructura dejandola bastante firme.
y una vez que he comprobado que aguanta a la perfeccion... ultimas pruebas con la tablet puesta para certificar que me aguanta bien, y que se puede mover en todas las posiciones que tenia intencion.
aqui se ve que lo soporta de sobra, que la tablet pesa, pero tampoco tanto.
esta seria la otra posicion para el viento, que me gusta bastante mas, por que con la misma medida lo puedo sujetar en cualquiera de las otras posiciones.
esto seria todo plegadito, el viento en este caso no es necesario, por que se sostiene por si solo sin menearse, lo que pasa que se me ha olvidao quitarlo y se ve un poco feo colgando  :-\
detalle de todo el sistema recogido para hacer vida en el salon viendo lo que quieras.
con la cama hecha quedaria tal que asi visto desde los asientos delanteros
vista como si estuvieras tumbado en la cama
una un poco mas lejana
y ya la frikada del todo, si en verano te apetece verla desde fuera... pues tambien conseguido.
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
B-A-M
EEhhh enohorabuena, al final lo has conseguido, queda muy guapo y encima direccionable jejeje muy chulo, yo haber si me lio y me invento algo tambien...
ELSERGIO
Cita de: B-A-M en Febrero 02, 2012, 13:51:07 pm
¡¡¡GRACIAS!!! la verdad, que despues de estos dias, que he acabado hasta los huevillos de tanto cortar-taladrar-medir-cortar-taladrar... ves el resultado y hasta me he puesto contento. eso si, falta pulir ciertos detallitos, pero eso ya es otra historia.  ;D
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
