FURGONETA 4X4 CON REDUCTORAS
Iniciado por TONY-XISPA, Enero 23, 2012, 22:09:18 pm
TONY-XISPA
HOLA FURGONETEROS!! ALGUIEN SABE SI SE COMERCIALIZA ALGUNA FURGONETA TIPO FORD TRANSIT O VOLKSWAGEN TRANSPORTER CON TRANSMISIÓN 4X4 CONECTABLE MANUALMENTE Y CON REDUCTORAS? nO LA QUIERO PARA CAMPERIZARLA, SINÓ COMO FURGÓN COMERCIAL. SABEIS DE ALGÚN MODELO QUE EXISTA O QUE PREVEAN COMERCIALIZAR PRONTO? SE SABE ALGO DE LA NUEVA CRAFTER CON 4X4 Y REDUCTORAS? GRACIAS POR VUESTRA AYUDA. TONY-XISPA
El que regala bien vende, si el que lo toma lo entiende.
montañes
empieza por aquí
con todos esos requisitos en un único vehículo, de manera oficial, creo que solo la Sprinter 4x4
¿Para qué es? ¿Construcción?
ensafer
Mal lo tienes...
La crafter es  4x4 permanente.
La Sprinter, si no ha cambiado puede ser tu opción, sea de origen o preparada en alemania.
LA nueva Movano / Master se pueden convertir, pero creo que no las puedes comprar de casa.  www.oberaigner.com
LA Iveco se puede convertir http://en.achleitner.com/index.php?sub=3&ftid=25
De la transit, creo que es permanente y sin reductoras.
Citroen /fiat, creo que permanente y sin reductoras.
Puedes hablar con www.peremaimi.com que hacia las Mascott y tenia en mente hacer algo más.
Poco mas hay en Europa con garantías. Si te atreves a traerte una Gazelle 4x4: http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=8349.0
Multivan Beach 4motion
TONY-XISPA
Buenas noches, compañeros. En realidad, es para convertirla en furgoneta-taller y piezas de recanvios. Actualmente tengo una ford transit, la ft-260 con 100 c.v., aunque solo es tracción delantera, y mi problema es que circulo por malos caminos, muchas cuestas, siempre voy cargado, y cada 40.000 km tengo que hacer embrague...Le puse una tira más a la ballesta para levantarla, y he ganado algo de altura, pero le falta agarre en las subidas y cuando encuentro barro, ya tiemblo...Es por eso que necesitaría una con transmision 4x4 y además reductoras si fuera posible...que lástima que ya no comercialicen las mitsubishi space-gear, y similares...
ensafer
¿¿te apañaria de tamaño una Space Gear??
Si te apaña eso de tamaño, hazte una pick up con una caja grande detrás, o un Defender 130 que es algo mas grande.
O una Iveco 4x4 en caja cabina y le añades un cajón.
En el tamaño de la Space Gear tienes la Toyota  HI Ace, que no se si está vendiendo en Europa.
También puedes hacerte una Viano techo alto y larga 4matic y si aun te falta, en Alemania te la meten con reductoras y bloqueo.
