El antirrobo definitivo e infalible para cualquier camper.
Iniciado por fer.erredos, Enero 22, 2012, 19:05:02 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
Asturman
Cita de: Miserjo en Octubre 23, 2022, 12:53:01 pmA mi como antirrobo barato para un vehículo, se me ocurre esto, bien escondido.
https://a.aliexpress.com/_EvOe51b
Demasiado fácil de anular, no?
abasel
es mas sencillo un interruptor oculto a cualquier sensor que impida el funcionamiento, árbol de levas, cigüeñal, potenciómetro del acelerador, alimentación de la ecu, etc, si no hay corriente en general les cuesta poco encontrarlo o hacer un bypass
Miserjo
Cita de: Asturman en Octubre 23, 2022, 16:13:21 pmDemasiado fácil de anular, no?
Por eso de escondido. Está claro que sí está justo al lado de la batería, un caco mirara primero ahí.
Pero si tiene que estar buscando,es más fácil que desista.
Y cómo va con mando es fácil de conectar y desconectar.
abasel
en la mayoría el borne y la masa están muy juntos, es difícil esconderlo y con poner un cable del borne a masa anulas el antirrobo
Miserjo
Cita de: abasel en Octubre 23, 2022, 18:38:34 pmen la mayoría el borne y la masa están muy juntos, es difícil esconderlo y con poner un cable del borne a masa anulas el antirrobo
Se puede conectar en el positivo.
dragstar
Buenas compañeros,yo pondria un interuptor a la bomba de gasoil,y eso no arranca, si arranca se para al instante al no llegar gasoil
nico_t4
Cita de: abasel en Octubre 23, 2022, 18:05:10 pmes mas sencillo un interruptor oculto a cualquier sensor que impida el funcionamiento, árbol de levas, cigüeñal, potenciómetro del acelerador, alimentación de la ecu, etc, si no hay corriente en general les cuesta poco encontrarlo o hacer un bypass
Pues si, sinceramente es la mejor opción
dany.harley
Ese cable exactamente es que que llevo buscando en la T5, 1.9 TDI y nadie me sabe decir dónde está. Me parece la solución más efectiva.
abasel
sabiendo la ecu que es, que supongo que es una edc15, con autodata o cualquier programa mecánico que tenga pinouts te sale donde va conectado en la ecu
y físicamente o esta en el volante de inercia o en la polea del cigüeñal, si preguntas a cualquier mecánico te lo dirá
CAMPERVOY
A mi particularmente,
     me parece muy interesante el ecosistema de Igla. Integra alarma, localizador gps y anulador de arranque. No sale barato, pero creo que con todo eso ya puedes dormir más tranquilo, poco más se puede hacer.
Un saludo,
Anton
