FIAT DUCATO 2.8 Direccion i consumo?
Iniciado por Bakoa, Enero 21, 2012, 19:57:47 pm
Bakoa
Puessss des de que compre la furgoneta ( unos 3 anyos) hasta ahora e notado que el consumo le a subido algo...
la cosa esta que en cuantop dejo el volante suelto, en vez de ir recta la furgoneta se va hacia la izkierda progresivamente ( puedo hacer curvas sin manos!) imagino que esto es por algo, i me pregunto si repercute en el consumo de tal....
Gracias!
dany.harley
Lo de que se vaya la furgo en una u otra dirección, suele estar motivado por una mala alineación de la dirección o desgaste desigual en los neumáticos. suele ser algo habitual en todos los vehículos, por lo que es conveniente cuando se cambian los neumáticos realizar la alineación correcta de la dirección.
En cuanto a lo del consumo según se hacen más viejitas nuestras furgos, también se va aumentando el consumo, aunque si es exagerado puede ser por una mala puesta a punto.
Bakoa
el lunes llevare la gurgo al mecanico que le toca revision i le comentare a ver que me dice i lo que puede hacer, si veo que el problema persiste ire al taller de pneumaticos para que me alineen las ruedas... ya os comentare!    graciasss! .sombrero
