Noviembre 27, 2026, 01:21:21 am
Problema con calefaccion
Iniciado por Pequemoya, Enero 20, 2012, 07:33:35 am
Pequemoya
Haber si alguien me puede ayudar
Tengo una t4 de el 2000 y no de si es normal que la calefacción
Estática solo funciona con la llaves en el contacto, si quito la llave no funciona.
Es normal ?. O puede ser una mala conexión ?.
Y la segunda consulta es el tema de el climatizador
Lo dejo parado y cuando enciendo la Furgo se pone solo en marcha,
Lo tengo en econ , como he visto en el foro, pero hay otra solución?.
Muchas gracias y magnifica pagina saludos
oier
Cita de: Pequemoya en Enero 20, 2012, 07:33:35 am
Tienes segunda bateria?
Pequemoya
Si debajo de le asiento de el conductor.
Pequemoya
Y parece estar conectada. Pero hoy he probado la calefaccion
Estatica con la lleve en el contacto, y la he tenido encendida
Unos 20 minutos. Luego cuando intente encender la furgo se había
Agotado la BATERIA .
No se si puede ser que este solo conectada ha La BATERIA principal
(la calefaccion estatica). Y por eso dura poco.
La segunda BATERIA parece estar conectada, pero no se que alimenta,
Justamente hago la pregunta y me quedo tirado hoooooo!!!
Un saludo y haber si me podéis ayudar
mazagonsurf
Sigue el cable que sale del borne positivo de la segunda batería y míra si llega directamente al borne positivo de la primera sin pasar por una cajita negra con varias patillas.
Esa cajita de la que hablo se llama relé separador de baterías, y es necesario para que al tener 2 baterías, la 2º no descargue a la primera cuando el coche no está en marcha.
Pequemoya
Bueno creo que lo encontré la 2 BATERIA me baja a 9,6v cuando conecto
La calefaccion estatica sin la llave , y con la llave ( el contacto puesto) a
11,6v pero la Furgo parada, ha y encontré el famoso rele al lado de la 2 BATERIA .
Supongo que tengo que cambiar la 2 BATERIA no?
Que BATERIA me aconsejáis ?, porque he visto que hay de varios
Tipos,
Mil gracias!!!!!
Pequemoya
La que tengo es de 12v 300A 63Ah
Y creo que es de acido
oier
Enero 21, 2012, 18:56:54 pm #7 Ultima modificación: Enero 21, 2012, 18:58:25 pm por oier
Cita de: Pequemoya en Enero 21, 2012, 17:04:32 pm
Tipos,
Mil gracias!!!!!
Mira cuanto te da cuando arrancas la furgo y hay veras si te entra tension del alternador 13,7 y 14 v mas o menos
Si no te sube hay es que tienes el rele mal y si te sube es que la bateria ya no carga y la tendras que cambiar
Pequemoya
Cuando enciendo la Furgo me da 13,8v en la 2 BATERIA .
Bueno supongo que cambiare la BATERIA (creo que es eso)
Pero que BATERIA pongo? , me aconsejáis  alguna?
La que tengo es La principal es de 12v 88Ah 640A
Y la 2 BATERIA es 12v 63Ah 300A
Mil gracias
oier
Cita de: Pequemoya en Enero 21, 2012, 20:57:16 pm
Mil gracias
Si te entra en el sitio pon la segunda mas grande de 90 por lo menos 63 te durara poco
Yo tengonde agm y va bien
agustmaiz
Pon una Agm lo más grande que puedas en el sitio donde vayas a poner la batería.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
Pequemoya
Pues al final si que era la BATERIA.
I aré lo que me aconsejáis,
Muchas gracias a todos por vuestros buenos consejos,
Para que Lugo digan que no queda buena gente un el mundo.
Gracias!!!!!!!!!!
Suarete
Perdona hay una cosa que no entiendo, si tienes instalado el relé como es que te quedaste sin batería¿?
Todo el mundo de bien debería de ser de izquierdas, de izquierda moderada. Los extremos nunca son buenos. El centro está muy bien. Yo soy -sobre todo- liberal
Pequemoya
Hola porque tenia el contacto de la llave puesto y las 2 baterías se guntan y consumen de las dos.
Si quitaba la llave de el contacto no funcionaba la calefaccion estacional, conecte un tester a la segunda BATERIA y me daba 9,1v
CIMA
Cita de: Suarete en Enero 31, 2012, 13:21:08 pm
La instalación original, al menos en las primeras multivan, venia sin rele separador, en mi primera multi que venia con nevera en asiento vuelto lo comprobé exactamente igual que Pequemoya, dejandome olvidada la nevera encendida que me agotó completamente la batería secundaria y la principal.
Lo de que se  encienda el clima automaticamente cada vez que arrancas la furgo es normal, viene programado así, con apagarlo manualmente si te apetece está solucionado.
