Septiembre 30, 2026, 04:37:39 am
instalar sensor de aparcamiento
Iniciado por andyt5, Enero 19, 2012, 14:59:33 pm
andyt5
Buenas tardes!!!! por favor ayuuuuuuuuuuda.......... he comprado unos sensores de aparcamiento, concretamente   4 para la zona trasera y dos para la zona delantera, he estado mirando hilos por aqui, pero sigo teniendo alguanas dudas........... Podria alguien mandarme algunas fotos de como lo ha instalado o darme una pequña explicación.............. gracias y un saludo.........
B-A-M
La cosa es bastante sencilla, solo sigue las instrucciones y veras que facil pero si aun asi te quedan dudas te explicare un poco.
Respecto a los sensores delanteros yo te aconsejo que no los instales, puesto que si no vienen de serie en el vehiculo y son comprados a posteriori como los tuyos, dan bastantes fallos y te estaran pitando en cada semaforo que pares detras de un coche o en una caravana en la que te tires un buen ratillo detras de un coche, eso es eleccion tuya, solo es un cosnejo.
La forma de instalacion es sencilla, cada sensor va representado con un numero o una marca para saber que posicion es la suya y es la correcta, por ejemplo, no es lo mismo colocar el sensor de la derecha en el medio, no pasa nada porque tiene solucion pero para que lo tengas en cuenta, que cada uno tiene su posicion.
Haces los agujeros con la corona que te trae el paquete y con cuidao que si tu paragolpe trasero esta pintado, acuerdate de ponerle un poco de cinta de carrocero para que no se despostille la pintura, luego pasas todos los cables a la centralita que te trae y conectas cada uno en su posicion, de la centralita salen un par de cables mas, el de alimentacion, que lo tendras que puentear a una toma de mechero cercana o a cualquier fuente de 12v que tengas y otro al cable de la luz de marcha atras, para que una vez que des marcha atras, el sensor se active y empiece a funcionar.
Algunos sensores vienen con un pequeño display que lo instalas delante y va con wifi o bluetooth para que te indique con señales luminosas cuanta distancia te queda, si este es tu caso, basta con que lo instales en un sitio que te guste y lo alimentes con 12v, ni mas ni menos.
Espero haberte ayudado y con cualquier cosa pregunta.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
andyt5
Muchisimas gracias B-A-M!!!!!, mas o menos lo tengo claro, pero una duda si finalmente decido instalar los sensores delanteros deberia igualmente conectar la centralita a la marcha a tras o simplemente a la alimentación, esque el tema de la electronica estoy un poco pegado y una cosilla mas, tendrias fotos de alguna instalación para poder hacerme una idea mas real..............gracias y un saludo!!!!
andyt5
Tiene algo que ver que la electricidad del coche vaya por linea can bus a la hora de instalar el sensor??????????????''
B-A-M
Cita de: andyt5 en Enero 19, 2012, 22:39:44 pm
Si, independientemente de que instales los sensores delanteros, en la centralita tendras que conectar la luz de marcha atras, para que los traseros se activen cuando la seleccionas y asi hagan su funcion.
Respecto a las fotos, no tengo ninguna pero pasate por aqui, que esta muy bien explicado con fotos http://www.furgovw.org/index.php?topic=147380.msg968216#msg968216
Cita de: andyt5 en Enero 19, 2012, 22:47:54 pm
Tendria algo que ver, si los sensores funcionasen con canbus y en tu furgo por ser muy antigua no tuviese dicha linea de datos, pero no hay problema.
andyt5
De lujo B-A-M!!!!! Te doy un millón de gracias por todo, creo que ya lo tengo todo bastante claro, lo único esque las fotos no se ven, pero de todas maneras muchiiiiiiiiiiiiiiisimas gracias, voy a ver si me pongo con la instalación este fin de semana!!!! De todas maneras B-A-M he visto que eres de Madrid, yo vivo en Murcia, concretamente en la costa ( en el mar menor ), si alguna vez bajas por aqui no dudes en darme un toke que algo nos tomaremos y te enseño esto que esta de lujo, muchisimas gracias de nuevo y un saludo...........!!!
B-A-M
Cita de: andyt5 en Enero 20, 2012, 14:28:36 pm
De nada, pero...he vuelto a mirar la pagina que te he pasado y si que se ven todas las fotos, igual es problema con tu ordena
mira haber si puedes verla asi
Si paso por murcia o cerca, te pegare un toque forero y nos vemos. Un saludo y ya contaras que tal te ha salido el tema
andyt5
Eres un crack B-A-M!!! Ahora si las veo, de todas maneras creo que el problema era el ordenador del curro que lo tengo algo restringido............ bueno ya lo tengo todo bastante claro, mañana despues de comer me pondre a instalarlo, ya te comentaré como a ido la cosa y subiré alguna foto............salu2!!!
andyt5
bueno pues por fin he podido sacar algo de tiempo para colocar algunas fotos de como se han quedado los sensores de aparcamiento......... gracias a todos los que me habeis ayudado......
andyt5
Febrero 22, 2012, 22:39:14 pm #9 Ultima modificación: Febrero 22, 2012, 22:42:30 pm por andyt5
vale............ahora solo falta saber como se ponen las fotos.....
furgofer
Eres un artista ¡¡¡¡ vaya trabajo mas fino.
andyt5
jjajajaj!!! No, ese no es mi trabajo...... el mio no he podido subir las fotos todavia porque no se como se hace????    si alguien me lo explica las subo......
andyt5
Febrero 24, 2012, 00:02:15 am #12 Ultima modificación: Febrero 24, 2012, 00:05:23 am por andyt5
kenke
llevo un mes esperando los sensores de d.e.,
tenía un c2 :'(, y tenía sensores,
verás lo útiles que son
"Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for."  Bob Marley
