Noviembre 26, 2026, 08:58:42 am
Ayuda con bateria AGM
Iniciado por certero, Enero 18, 2012, 01:28:05 am
certero
Mañana voy a comprar una Bateria Ultracell a lulukarabaka de  150 Ahm para mi T3 la pregunta es:
¿El rele que tengo ahora me servira para cargar esta tambien o tengo que poner uno ams potente? es por pedirlo todo junto
Gracias un saludo
T3 joker 1.9 tdi
#Nano#
Imagino que no la vas a poner en el hueco original debajo del asiento del conductor, no??? por espacio lo digo...
Yo creo que el rele lo unico que hace es conectar o desconectar las baterias, vamos lo que viene siendo que cuando te mueves cargue las dos (princioal y auxiliar) y cuando paras que los consumos de la furgo solo vayan de la auxiliar y no te descague la principal, la funcion de cargar la hace el alternador, pero como te digo yo creo que es asi...por lo que con el rele que tiene deberia bastarte para hacer esa funcion...
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
certero
Ok gracias y eso q dicen q el
Alternador tiene a tener 1/3 de la pitencia q sumen las baterías? Ose yo tengo un alternador de 70 una batería principal de 75 y la secundaria de 150 por lo cual El Alternador debería ser de  75 o por 5 mas ni importa?
T3 joker 1.9 tdi
#Nano#
Yo creo que no tiene la minima importancia, y lo unico que puede ocurrir que el alternador necesite algo mas de tiempo para cargarlas, pero si te digo la verdad no habia odio lo de 1/3, igualmente lo mismo puedes llamar al pive de luluka, porque la gente siempre ha dicho que asesora de p*** madre,
y al final donde la vas a instalar?
certero
Pues o debajo del asiento cama o entre los dos asientos delanteros haciendo un tipo  baúl total ese espacio no se usa, que opinas?
T3 joker 1.9 tdi
viajerosvalencia
Cita de: certero en Enero 18, 2012, 16:49:33 pm
Con ese alternador VAS SOBRADISIMO puedes incluso meter 3 baterias de 150 + la del motor sin ningun problema.
Diferente seria si tubieras algo conectado que te consuma esos 70ah.. (LAS BATERIAS NO LO VAN A HACER) entonces el alternador no podria, pero no creo que sea el caso.
#Nano#
Pues yo si que uso ese paso para transitar entre las plazas delanteras y el habitaculo de atras sin tener que bajar de la furgo, pero cada uno sabra lo que lo usa  o no...
certero
Ya hombre yo también lo utilizo para eso pero solo sube 20 cm no se podría pasar por encima.
T3 joker 1.9 tdi
#Nano#
Bueno lo de solo 20, te refieres a 25cm, segun las medidas de la compra de iparvan
75 Ah    260x167x209x228   precio 95 €    Peso: 25kg
85 Ah    307x169x208x213   precio 97 €    Peso: 27kg
100 Ah  329x172x215x243   precio 107 €    Peso: 28,5kg
120 Ah  407x174x209x233   precio 119 €   Peso: 35kg
150 Ah  483x171x241x241   precio 135 €   Peso: 42.5kg
200 Ah  522x240x219x244   precio 165.5 €   Peso: 65 kg
Pero esta claro que podrias pasar por encima de los 241 de alto y 483 de largo, que es casi medio metro, jajajajajja
