Por fin he conseguido remaches roscados (tuercas remachadas) M6 de acero inox !!
Iniciado por Uno de tantos, Enero 17, 2012, 01:05:58 am
ronmartin
Bueno, aquí va una foto de la parte de atrás de la caja de remaches, como puedes ver un centímetro para los M4 11,5mm para los M6 no obstante es muy posible que no necesites esta medida, que con un poco menos te valga, se trata de meter el remache y darle a que se encoja de tal manera que aunque sea mas gordo también es mas corto, asi puedes meterlo un poco mas, pero eso será la suerte que tengas que te salga bien el tema, yo no tuve ningún problema a la hora de ponerle remaches a todos los paneles, seguramente porque en la t5 los paneles tienen los agujeros en el sitio clave para que no moleste este tipo de cosas.
Sertx13
Seguramente optaré por poner unas arandelas en la parte exterior ya que a parte de ganar en profundidad, ganaré en grosor en la chapa donde debe ir ubicado el remache, porque no hay suficiente en la biga de la furgo.
Muchas gracias por la imagen
Raffaelum
Cita de: Sertx13 en Octubre 13, 2013, 18:16:26 pm
Pedido hecho
     - Remachadora
     - Remaches M6
     - Ramaches M4
A ver si llega pronto.
Sertx13
Hola puedes decirme donde pediste la remachadora y los remaches . Gracias
ronmartin
yo hace poco he comprado una remachadora (otra, porque la primera se me rompió el comosellame de métrica 4) bastante barata, http://tualicate.es/remachadoras/48-remachadora-de-tuercas.html todavía no la he probado, pero teniendo en cuenta que la otra me costo como 60€ pues...
cucaracha
Yo también compré una barata de unos 40€. Yo la uso con remaches de aluminio, que para lo nuestro me parece muuuucho mejor. Y si me váis a decir que se pasa la rosca fácil... Si aprietas lo que debes, no hay problema. Aun así, si alguno se fastidia,  se cambia rápido y sin problema, más fácil que si hay que cambiar uno de inox, que.....
Los adaptadores hay que tratarlos bien. Hay que atornillarlos a la máquina con cuidado, para que esté todo el hilo en su sitio, sino al usarlo se pueden fastidiar (me pasó con uno a mi también, pero puedo usar el de otra medida para ese). Sobre todo con los INOX, que hay que hacer bastante más fuerza. Creo por eso que para esos es mejor máquinas de más calidad.
Saludos!!
ronmartin
mi problema... bueno vale, uno de mis problemas, es que soy un burro, estaba remachando uno de m4 para poner unos tornillitos y apreté con todas mis fuerzas, debía estar pensando en otra cosa, quizá porque había remachado con remaches normales hacia unos días y esperaba que saltara el remache, y vaya si salto, salto el acoplador ese partido en dos, lo peor es que se quedo metido dentro del remache y para sacarlo de allí tuve que estudiar una carrera y dos master en destornilleria. el caso es que con una varilla roscada de métrica 4 cortada y una tuerca por un lado puse otro remache similar, asi que es relativamente fácil de sustituir el cacharro, no obstante he preferido comprarme otra remachadora nueva para que, aparte de tener la métrica 4 que ya tenia con la otra (y deje de tenerla) tuviera también métrica 8 que la otra no tenia y en alguna ocasión eche de menos.
Sertx13
Cita de: Raffaelum en Octubre 16, 2013, 13:21:03 pm
La compré en ebay, a un usuario que se llama fastenerswales‏.
El articulo en cuestión es http://www.ebay.es/itm/Silverline-rivet-nut-rivnut-riveter-setter-/171147219182?ssPageName=ADME:L:OU:ES:1123
Espero que te sirva
Sertx13
Hola compañero,
Me llegaron los remaches y la remachadora pero solo me dio tiempo a poner cuatro M6 (el cuarto a medias) y se jodió la remachadora. He intentado ponerme en contacto con el vendedor y de momento, nada de nada.
Suerte.
Enkarrujo
Aunque sea tarde igual a alguien le interesa;
Ojo con los remaches de acero, no valen para las remachadoras "amateur" como las que solemos tener y que valen menos de 50€ como por ejemplo de las "tualicate".
Con estos remaches de acero se joden los vástagos y la remachadora. Solo son válidos para las remachadoras profesionales que valen por encima de 300€
