Por fin he conseguido remaches roscados (tuercas remachadas) M6 de acero inox !!
Iniciado por Uno de tantos, Enero 17, 2012, 02:05:58 am
cuscus
Si me preguntas a mi, allen de acero inox, puse de hierro pero si oxidaban con la condensación.
urbanoII
hola!
¿Alguien sabe si los remaches roscados que vende Sercomac ( http://www.suministros-industriales-ferreteria.com/ES/tienda/SISTEMAS-DE-FIJACION/TUERCA-REMACHABLE/9A62241B84997E19.html ) son de acero o acero inoxidable'
Además, también os quería preguntar si realmente es necesario que sean de Inox si no van a estar en contacto con agua, la humedad propia de la condensación provocará su oxidación?
Un saludo y gracias.
GEYPERVAN
Cita de: urbanoII en Junio 05, 2013, 11:37:08 am
hola!
Si está en contacto con agua les afectará la corrosión, si sólo están en contacto con el aire: la oxidación, en fin, que se te van a "roñar" sí o sí...
S2
urbanoII
Bueno, los de A Coruña podemos encontrar sueltos remaches roscados, tuercas rosacas, en Fixagal en el Polígono de la Grela.
Yo he comprado remaches M4 a 0,21 y los M6 a 0,55. Los dos en acero inox.
Lo bueno es que los podemos comprar sueltos. Tienen varios modelos y varias medidas.
Un saludo,
seafurgo
Muy Buenas,
Tengo pensado hacer reformas en la furgo y tengo un duda, que medida utilizáis para anclar los muebles a la furgo?? y como los ancláis como unis la madera al remache roscado, con una escuadra directamente??
gran invento
morete1
Hola a todos, y tambien felicidades por todos los bricos...soys alucinantes.
Soy toyalmente novato,hace unas 3 semanas me he pillado una vito, viejina del 97.
este hilo me interesa mucho y es que lo neceesito esa es la realidad:
a ver si me podeis ayudar:
he pensado en utilizar estos remaches y lo que expongo es lo siguiente:
quiero aprovechar los agujeros de la vito.
son de 8mm de diametro.
es para colocar tablex como paneles en techo y laterales.
¿que remaches pido los M6 o M8?
y los tornillos de que diametro serían.
ya sé que es de novato pero si alguien me puede ayudar...fenómeno.
gracias y saludos ingenieros.
ronmartin
pues con agujeros de metrica 8 no podras poner ni remaches de 6 ni mucho menos de 8, a mi me paso mas o menos lo mismo y lo que hice fue agrandar los agujeros, para que te hagas una idea del tema, para un remache M6 tienes que tener un agujero de 9, o mejor dicho hacer un agujero con una broca de 9 e incluso creo que es de 9.1 asi que supongo que podrias usar los remaches mas pequeños, pero ya no se cuales serian.
morete1
Pues menos mal ,que ya iba a pillar la remachadora con M6 y M8.
he encontrado esto, me serviria?
http://www.shoptronica.com/tornilleria-especial-tuercas/1108-remaches-de-nylon-poliamida-66.html
y es que subir imagens es un jaleo para mí ahora.podría ser mas simple.
saludos.
ronmartin
a ver si entiendo lo que quieres, poner un panel de alguna manera, no quitar los tornillos de plastico y sustituirlos por remaches roscados. Yo compre unos tornillos de plastico de los que traia la furgo originales en ebay, pero no me gustaban por eso los sustitui por tornillos metalicos, en fin, supongo que esos tornillos te valdran para lo que quieres, es solo que de ponerlos y quitarlos se acaban fastidiando mientras que los metalicos se pueden poner y quitar cuantas veces quieras.
morete1
hola ronmartin,
Mi furgo, la parte de atrás no tiene nada,
ni paneles, ni tableros...nada
La voy a aislar y a continuacion ponerle algun tipo tablero para recubrir el aislante.
Lo que pregunto es que tornillos usar,
los de origen no tenía ninguno.
voy a ver si los veo por ebay....que ya lo he hecho y no encontrado.
saludos.
Sertx13
Voy a comprar la remachadora y los remaches, pero me quiero asegurar que son de la medida que necesito.
Sabeis que profundidad se necesita para anclar estos remaches?
Muchas gracias
Sertx13
Sertx13
Pedido hecho
     - Remachadora
     - Remaches M6
     - Ramaches M4
A ver si llega pronto.
Sertx13
ronmartin
perdona por no contestar antes, yo creo que la medida de profundidad de los remaches debe ser aprox un centímetro, vamos, que pueda entrar el remache entero para después tirar de el y que se quede agarrado a la chapa
Sertx13
Con 1cm no creo que me vaya bien, porque el agujero del nervio de la furgo tiene una profundidad de 0'6cm.
Veré que puedo hacer
