Noviembre 16, 2026, 15:57:24 pm
Aislar con lana de algodon
Iniciado por ELSERGIO, Enero 16, 2012, 17:36:32 pm
ELSERGIO
Enero 16, 2012, 17:36:32 pm Ultima modificación: Enero 16, 2012, 18:32:11 pm por falco
buenas, esta mañana me he encontrado la desagradable sorpresa de que la marcopolo no lleva ni un centimetro de aislante termico, cosa que yo daba por echo que lo llevaria puesto que es un vehiculo vivienda. al caso, que quiero meterle un poco de aislante y en la parte derecha no hay problema, se despanela y punto, pero el izquierdo... si me pongo y le echo un rato le saco los muebles y a tomar viento, pero no me apetece demasiado y tenia pensado meter por los huecos que me deje un poco de aislante, para hacer eso no me sirve las clasicas de 7 capas ni nada por el estilo, va a ser un poco a gochon para que me aisle un poco, y la lana de roca como la de fibra de vidrio pica mas que la madre que las parió, asi que he visto esto en el leroy merlyn y me preguntaba si alguien lo conoce.
¿¿alguien sabe si este tipo de aislamiento va bien para las furgos??
.malabares
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
bunbamotua
Hombre si le pones lana de algodon no olvides las bolitas de alcanfor  .meparto , fuera de cachondeo eso tiene que descomponerce con el tiempo  :-\
ELSERGIO
Cita de: bunbamotua en Enero 16, 2012, 17:55:11 pm
dicen que no, dicen que se utiliza para algunos tipos de construccion y al ser de algodon no deja que la humedad se acumule, se lo traga todo la lana esta como las bolsitas esa de las cajas de los zapatos.
por aqui tenia yo un enlace.
http://www.leroymerlin.es/productos/construcci%C3%B3n/aislantes/listvariante/variante/producto.html?uuid=5ce087d9-bebb-4f7f-8480-e51338b33078&idfal=0070100
copio y pego:
"Placas de Algodón
El algodón es el aislamiento con cada vez mayor popularidad en el medio ambiente como una opción preferible para el aislamiento. Tiene un valor de R de alrededor de 3,7, un valor más alto que la mayoría de placas de fibra de vidrio. El algodón es el principal reciclado de chatarra industrial, proporcionando un beneficio de sustentabilidad. Las placas no utilizan el respaldo de tóxicos de formaldehído que se encuentra en la fibra de vidrio, y la fabricación no es en absoluto como la energía intensiva como la minería y el proceso de producción necesarios para la fibra de vidrio. Ácido bórico se usa como un retardador de llama, y se compara con la sal de mesa en términos de toxicidad humana. Una pequeña cantidad de poliolefina se funde como un adhesivo de obligar a los productos juntos (y es preferible a formaldehído adhesivos). La instalación es similar a la fibra de vidrio, sin necesidad de un respirador, pero algunos requieren más tiempo para cortar el material. Al igual que con cualquier Batt aislamiento, la instalación es importante para garantizar una alta eficiencia energética.
Ventajas
Valor R Superior a las Placas de fibra de vidrio típica
Contenido reciclado, formaldehído o no otras sustancias tóxicas, y muy baja toxicidad durante la fabricación (sólo a partir de la poliolefina)
Puede ayudar a calificar para LEED ambientales similares o de fomento de programas de certificación
Fibras no causan picazón, ni el riesgo de cáncer por fibras en suspensión en el aire.
Desventajas
Dificultad para cortar. Algunos instaladores podrán cobrar un costo ligeramente más alto para la instalación en comparación con otras placas. Esto no afecta la eficacia del aislamiento, pero podrá exigir la elección de un instalador con más cuidado, como cualquier placas debe cortarse para adaptarse a la cavidad.
Incluso con una instalación correcta, las placas no sellan completamente la cavidad contra el movimiento del aire (como ocurre con la celulosa o la ampliación de espuma).
Aún requiere de un retardador de vapor o de barrera (a diferencia de celulosa)
Puede ser dificil para secar si se permite una fuga excesiva humedad en la cavidad aislada"
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
cuscus
Tiene buena pinta, un aislante natural aunque supongo que tratado quimicamente
ELSERGIO
Cita de: cuscus en Enero 16, 2012, 18:18:47 pm
pues no tengo ni idea, creo que no, por que aparecia en una pagina de productos ecologicos para la construccion, despues si que habia una movida para hacerlo ignifugo que habia que rociar la plancha con eso. supongo que ese producto evidentemente si que sera quimico.
http://guiaderecursos.crana.org/es/categorias/algodon
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
ELSERGIO
Enero 18, 2012, 15:23:53 pm #5 Ultima modificación: Enero 18, 2012, 15:26:51 pm por ELSERGIO
vale, el primer lateral aislado con lana de algodon, de durabilidad... pues no se lo que durará, pero lo que dure me da a mi que va a ser cojonudo.
1º no demasiado caro (13 pavos una manta de 1'20 x 60 x 4 cm)
2º instalacion facil facil facil, casi no pesa nada y encima se corta de puta madre con unas tijeras normales y corrientes
3º no pica nada de nada ni se desmenuza con facilida
4º a la hora de tenerla que sujetar... se sujeta bien con cualquier cosa, yo he utilizado masilla para lunas (mas que nada por que no tengo otra cosa mas facil) y cinta americana.
todo eso sin olvidarnos que es 100% ecologico de algodon reciclado para lavar nuestras conciencias, tambien he arrancado un cacho y le he metido con el mechero, ya que dicen que no es ignifuga, y la verdad... chuscarse se ha chuscao, pero con la llama dandole, si le quitas la llama se apaga y listo.
por ahora muy muy contento, veremos a ver lo que llega a aislar, que creo que no sera poco.
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
bunbamotua
Sergio, mi Vito venia igual de aislada que la tuya (solo la pintura  :( ) yo le he puesto el aislante que me sobro de las ventanas, ese de 13 capas y también aislé el paso de rueda ya que es solo la chapa al exterior  :-\ también me encontré con la misma sorpresita en el portón trasero, detrás de los plásticos no hay nada  >:( y también lo aislé  ;)
ELSERGIO
Cita de: bunbamotua en Enero 18, 2012, 15:54:31 pm
mira que me imaginaba lo del porton... bueno, ya puestos a desarmar, miraré todo bien y esperate que no le meta en las puertas delanteras, que esas se a conciencia que no estan aisladas.  ;D
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
danava7
muy buena idea, i mas ecologica que el tipico podexpan de las cajas o el esparay de polietileno expandido, yo andaba buscando algo asi para mi furgo, pero tenia pensado lana pura de oveja, que es 100% ecologica y se usa tambien como aislamiento en paredes del hogar.
me parece una muy buena opcion esto de las lana ya que no solo lo aislamos termicamente si no que tambien acustica no?  ;D
suerte i adelante!
CaliMist
Tanto el algodón como la lana de roca y similares absorven la humedad que la condensación provoca perdiendo sus facultades como aislante. Uno de los mejores aislantes que existe es el aire. Siempre y cuando este no circule y forme una cámara cerrada. Esta es la función de estos aislantes, atrapar aire, pero en entornos donde no se acumule humedad.
Si estos aislantes se humedecen, cosa que seguro que pasa por la condensación q se produce en los vehículos, se convierten en conductores provocando justo el efecto contrario al que buscamos. Por elllo no son recomendables para aislar vehículos. Esa humedad se acumula en las partes inferiores del aislante y con el tiempo acaban atacando la chapa del vehículo.
Hay varios hilos de furgos con ese problema en el foro. También hay mucho escrito sobre los aislantes adecuados... evhad un ojo.
Uno no se da cuenta de lo que lleva en su furgo hasta que lo amontona todo fuera de ella. [T3Power]
ELSERGIO
pues oyes, lo de la humedad... seguro que si en la lana esta, pero por otro lado, lo que estas diciendo me resulta mas acorde al aislamiento de una vivienda, igual que lo del puente termico y toda esa hostia de la cual he vivido 3 años, pero sinceramente... esto no se como irá, pero mejor que como venia seguro que esta, ademas que  no me interesa hacer un aislado de la hostia, puesto que para eso tendria que desarmar todos los armarios de la furgoneta y no tengo cojones a desmontar todo por miedo. asi que... ¿¿de que me serviria aislar un lado de puta madre si el otro se va a quedar practicamente igual??
veremos a ver como funciona, y como no tiene demasiado mal acceso, creo que sera facil ver lo de la humedad. por ahora, estando en el garage y mal aislado (cutremente me refiero) he conseguido subirle 2º al interior, y sin haber nadie dentro de la furgo, que imagino que aumentaria la temperatura.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
AratzKZ
hola sergio!!
Poliestireno expandido= 0.029w/m2 k
Lana de roca=0.031w/m2 k
Estas son las transmitancias termicas de esos materiales,cuanto mas transmitancia termica es peor.Aparte de esos tienes que tomar en cuenta las condesaciones superficiales e intersticiales,quiero decir los materiales cambian mucho de uno a otro,y por mucho que la transmitancia termica no tenga mucho de diferencia,si miramos la condensaciones la lana de roca seria peor.
Si quieres algun consejo te puedo ayudar en lo que quieras!!!!
un saludo!!!!
eneko
El armario como tal de una marco polo o de una california es el mayor aislamiento que puedas tener eh? las cosas de dentro están frías de kojones sí.. pero con treinta y tantos centímetros de cámara de aire y madera u otro material de 1cm cortando..
Por donde más calor se va ahora en invierno es por los putos cristales...
AratzKZ
Iepale!!!
estoy de acuerdo con eneko,por mucho que aisles si no pones aislantes en los cristales te vas a joder de frio!!!!jejeje
ELSERGIO
si verdad?? lo de los cristales es algo que me temia, nada pues otra cosa a la lista. por cierto, los armarios aislaran de la hostia, pero te puedo asegurar que como te de por chupar en plena noche una puerta de persiana de las que lleva... se te queda la lengua pegada. jajajaja .meparto .meparto .meparto
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
