Septiembre 26, 2026, 05:24:47 am
Claraboya, ¿cuál elegir?
Iniciado por toribio, Enero 15, 2012, 23:59:19 pm
barbatxano
Y en el interior de la furgo, si hay cocina a gas, también debe haber una salida de aire al exteror a ras de suelo, por si hay fugas de  gas. MI furgo la lleva ...  :)
Y este verano sí hemos echado en falta más ventilación en la furgo, pero los precios comerciales son abusivos ...  :roll:
manelbus
Cita de: Kiyo74 en Marzo 01, 2019, 08:08:18 am
El gas tiende a ir al suelo, así que lo ideal es que en el alojamiento de la botella de gas haya una rejilla hacia el exterior a ras del suelo. Aunque no sea obligatorio si que es recomendable....
Perdona kiyo, es el propano el que baja... Depende el que se use se ponen los detectores de seguridad altos o bajos, y el butano diria que es como el ciudad o natural, que sube. Los he tenido que cambiar donde trabajo por cambio de gas.
La cuestion es que las claraboyas las aconsejaria siempre, yo puse dos y en verano se agradece.. y en invierno no noto la pérdida de calor o corriente de aire que salga.. una gran inversión
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
el jaijo
Cita de: manelbus en Marzo 01, 2019, 07:35:07 am
Hola! A ver si os puedo ayudar..
Con gas no es obligado la claraboya, la instalacion de gas está dotada (o debería estarlo segun su certificado de instalación) de su rejilla de ventilación. PERO, aconsejo..y aún más si no llevais campana extractora.
Yo llevo campana y claraboya fiamma sin motor, pero compré la que se puede acoplar la turbina.. no tenía claro si en un futuro la necesitaría..y de momento no. En la ficha pone que recicla el aire de adentro, pero ni se escucha ni se nota. Simplemente acordaros de instalarla en el sentido de la marcha.. claro.. tiene un sentido, una posicicón.
Supongo que el sentido de la marcha querras decir que la apertura quede por detras.... pero vamos que yo llevaba idea de ponerlas encontradas, es decir la delantera que abriera por delante, y la trasera por detras, pero bueno, pondre las dos que abran por detras, osea, las bisagras a la parte delantera, no??
JmGarciaM
Y digo yo...
¿Existe algún tipo de claraboya que, además de las funciones típicas, se pueda "zafar" el cristal (la tapa) para poder acceder a todo su alrededor (subir al techo)?
O que el cristal (la tapa) abra en dos sentidos.
manelbus
Marzo 03, 2019, 11:46:31 am #34 Ultima modificación: Marzo 03, 2019, 11:49:07 am por manelbus
Cita de: el jaijo en Marzo 02, 2019, 13:47:33 pm
Tienes que ponerlas todas tal como dice el fabricante.. bisagras mirando adelante. Como te dejes una abierta y entres en autopista....
Ademas, normalmente, los policarbonatos o tapa tiene una forma aerodinámica.. almenos marcas como fiamma.
Kiyo74
Cita de: manelbus en Marzo 03, 2019, 11:46:31 am
Iosaneta puso la escotilla con la bisagra mirando a un lateral y pudo homologar... .
https://www.furgovw.org/index.php?topic=303551.msg3720404#msg3720404
manelbus
Cita de: Kiyo74 en Marzo 03, 2019, 15:28:52 pm
Pues sí.. pero es náutica, plana. No tiene diseño como fiamma que tiene que ir en una sola posición.
Y según escribe él mismo, por lo que dice, no debe superar los 40cm .. por si a alguien se le ocurre la idea de poner una de estas. No lo sabía, lo acabo de leer
Kiyo74
Cita de: manelbus en Marzo 03, 2019, 17:31:52 pm
Lo de los 40 centímetros depende de con quién homologues. A Lukiluc le recomendé una escotilla náutica que su interior pasaba de 40 y pudo homologar......la nuova rade euro 2
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331263.540
manelbus
Cita de: Kiyo74 en Marzo 03, 2019, 17:56:15 pm
No si... esto que dependa de donde y con quien homologues... Somos un pais peculiar..
el jaijo
Entonces solo se pueden poner/legalizar si van montadas en su sentido??
Pues mi gozo en un pozo... pensaba ponerlas "encontradas" para una mejor entrada/evacuación del aire, aunque tuviese que montarle un deflector de los que venden a tal efecto.
https://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/g-SPOILER.jpg
Kiyo74
Cita de: el jaijo en Marzo 06, 2019, 23:34:53 pm
Sería bueno que hablaras con quien vas a homologar antes de ahogar tu gozo....... ;)
manelbus
Cita de: Kiyo74 en Marzo 06, 2019, 23:48:59 pm
Eso es lo más sensato. Se cobran una pasta.. (en mi caso casi 1000€), yo le estuve tocando los webs un montón de veces.. Al final, son ellos los que firman y no los participantes de un foro.
furgoroy
Mayo 23, 2019, 15:21:43 pm #42 Ultima modificación: Mayo 23, 2019, 15:27:50 pm por furgoroy
Hola Buenas.
Después de un tiempo ahorrando para materiales, por fin voy a empezar a coger cosillas para Rosita (Vw T4), y lo primero que quería pillar es la claraboya, leyendo y leyendo tengo varias opciones previstas, a ver si entre varios me ayudáis a decidirme por la mejor. Estas son las que he visto por ahora que mas me han llamado la atención.
- Dometic Heki 2 (De esta lo que me echa para atrás es que sobresalga mucho para temas de parking y el ruido a la hora de ir por carreteras rápidas) (https://www.dometic.com/es-es/es/productos/climatizaci%C3%B3n/ventanas-y-puertas/persianas-enrollables-para-caravaning/dometic-heki-2-_-24656)
- Lewmar Altus (Esta es escotilla de barco, por lo que tendría que ver primero si es instalable en la furgo) (https://uro-camper.com/tiendaonline/claraboyas-y-escotillas/1970-escotilla-altus-5038-507-x-377-mm.html).
Graciñas de antemano como suelo decir y un Saludo!!
Dexron
¿Y esta que os parece?
https://www.wagenplatz.es/epages/84910322.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/84910322/Products/R31854
Está de precio como la midi heki pero con luz en el marco, no se si merecerá la pena.
Por cierto, ¿recomendais montar claraboya encima de la cama o con una de 700x500 en la parte delantera sería suficiente?, es para una ducato l4h3.
puravidapin
Cita de: Dexron en Junio 26, 2019, 23:43:53 pm¿Y esta que os parece?
Hola! Refloto el tema, aunque lleva tiempo parado, al final que pusiste en la zona de la cama? 70x50, con luz? estamos con la duda y no encontramos mucha info.
Gracias!
