Toyota Prius Camper Van [ ¿primera caravana híbrida? ]
Iniciado por montañes, Enero 15, 2012, 22:47:40 pm
furgola-madness
 :o Que cosa mas fea!!!!
Y el Saab no se si seran los años,... .meparto .meparto .meparto pero si es asi hace muchos años que es igual de feo!!!!
trafic-generation
huele a quemao...soy yo!!
kintala
Efectivamente, en los híbridos (Prius, Auris, Civic o Insight) no se puede poner bola de remolque, así como en algún coche compacto (Scirocco, C1, Toyota Aygo...). Lo único que se puede poner es un invento de Thule para llevar 2 bicis con un portabicis que sólo sirve para ese "invento".
http://www.thule.com/en/ES/Products/Towing/TowingSystems/Thule-Rear-Mount-Connector#
Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: Un pequeño yate, u
na pequeña mansión, una pequeña fortuna...
Despiece motor JX: http://www.furgovw.org/index.php?topic=267222.0
kintala
euskovan
Cita de: tnttgn en Enero 18, 2012, 02:17:59 am
El caso del smart es mas que evidente. Un remolque no puede ser mas largo que el coche ;D
eso no es muy veraz no?  ..a ver entonces cómo lleva la gente sus caravanas  .loco2
  < click it!
furgola-madness
Cita de: euskovan en Enero 18, 2012, 13:24:36 pm
+1
¿Imaginais un trailer de 16 ruedas con una cabeza tractora igual de larga?
haber quien adelanta eso!!! .meparto .meparto
tnttgn
hombre, un smart no se lo que mide pero una caravana de 4.20 puede dominar el peso del coche en caso de frenada.
en turismos de longitud parecida las masas estan mas compensadas, aunque pensandolo mejor se me ocurre que no sea mas bién por la distancia entre ejes o por el poco peso del vehiculo.
furgola-madness
Seguro que existe normativa al respecto (la cual desconozco por completo), pero me da que no va por la longuitud... ???
montañes
será por MM autorizada y de reomlcado. y el prius por cualquier chuminada de diseño-tecnología-homologación
trafic-generation
lo que yo sé es que un remolque no puede tener una mma mas alta que la tara del vehiculo tractor.
Cita de: furgola-madness en Enero 18, 2012, 13:55:10 pm
+1
cuando hablamos de trailer hablamos de un semiremolque, no de un remolque. El remolque no puede apoyar mas de 80kg sobre la bola mientras que el semiremolque apoya un tercio de su mma sobre la cabeza tractora.
furgola-madness
Cita de: trafic-generation en Enero 18, 2012, 21:17:34 pm
El que sabe, sabe! .ereselmejor .ereselmejor
trafic-generation
el libro de autoescuela del carnet C+E que tengo en la repisa ha ayudado un poco.   .lengua2
oscarcebeorro
consulta el libro porfa....
teniendo el de coche (ahora es el B, no?) que remolque con el PMA puedo arrastrar?
tengo entendido 750kg, luego que si mil y pico... no tengo NPI!!
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
trafic-generation
Enero 19, 2012, 02:13:52 am #28 Ultima modificación: Enero 19, 2012, 02:21:56 am por trafic-generation
el librito mio es especifico del C+E que es el de trailer y ahi no viene nada d eso pero te digo casi con certeza que existe una modificacion reciente de la normativa que dice que el remolque puede pesar mas de 750kg si el conjunto no pesa mas de 3500 kg. Siempre y cuando , eso si, el vehiculo tenga permitido el arrastre de esos kg y el remolque este provisto de freno de inercia y lleve placa de matricula de remolque (placa roja). te busco la normativa y la pongo
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/08/pdfs/BOE-A-2009-9481.pdf
t3 family
Cita de: trafic-generation en Enero 19, 2012, 02:13:52 am
Todo esto y lo que has puesto mas arriva,que el pma del remolque no supere el mma del vehiculo tractor  ;) Un saludo carlillos
