Otra ducha empleando viejo barril de cerveza
Iniciado por JUANMA-AVENTURA92, Enero 15, 2012, 14:54:49 pm
JUANMA-AVENTURA92
Enero 15, 2012, 14:54:49 pm Ultima modificación: Enero 15, 2012, 18:51:31 pm por falco
OTRA DUCHA CERVEZERA
es sencilla,lo importante y principal es tener esto
esto está sacado de un calentador naútico,es para calentar el agua por dos sistemas,el de refrijeración del motor(igual que el sistema gofio)y por una resistencia 220V,como veis tiene 4 orificios,para la entrada y salida
del refrijerante y para el agua de la ducha,
y la resistencia elétrica,todo en un cuerpo compacto de una sola pieza.
pues hasta aquí nada de bricos,ésto esta hecho de fábrica,lo interesante y la 2ª parte del tema es el barril de cerveza(recipiente metálico de 50L de INOXIDABLE)resistente,duro y económico.
pues se corta la parte superior(quien pueda que use una cortadora de plasma,como yo no tengo fue a base de taladrar y taladrar............
y el resultado de todo es esto
ya se que 50L de agua caliente es demasiado para una furgo,pero para el que tenga un camion,un bus o para una casa de campo,tampoco es mala idea. ;D ;D ;D ;D ;D
Uno de tantos
muy interesante, yo tengo por ahi esa pieza. Serviría para tener agua caliente para beber (cocinar) o hay algún problema con el material de la resistencia?
valvulina
La idea es genial, es el mismo sistema que estaba pensando para el tema de la fritanga, y además se puede utilizar barriles más pequeños que los hay, lo importante es la pieza náutica, que también se puede fabricar.
salko
Si esta muy bien el invento. Como has metido la bomba de agua? vas aislar el tanque de cerveza? Donde lo pondras? (pedazo chalet adosado con ruedas que tienes...)
valvulina
Dejo el vídeo donde se puede ver como desmontar el barril de cerveza.
http://www.youtube.com/watch?v=rLQTwiOOI9w
raices
donde puedo encontrar un calentador náutico como ese??
aleixdb
uau...mi sueño echo realidad!!! a lo homer simpson nos ducharemos ahora  .meparto .meparto..lo sigo i i i i ..me lo miro muy en serio!
el barco que no sale de puerto no sufre desperfecto, pero tampoco llega a ninguna parte
JUANMA-AVENTURA92
gracias.........
respuestas:
-la resistencia es igual que el del termo de casa y el serpentin es de cobre,así que no creo que halla muchos problemas para cocinar con el,de todos modos para calentar agua par cafe o infusiones,lo mejor es una cazuelita y listo,gastaras menos energia.........
-esta pieza no vale para barriles pequeños,ya que el serpentin es grande,pero si lo haces casero y a medida,si que es viable.
-no lleva bomba de agua,va con la bomba del circuito general(como el de casa)
-es de un calentador naútico,no se si venden suelta la pieza,pero he visto en internet uno que venden por 200E y es de 19l
Uno de tantos
Gracias por la respuesta. Claro, pero no es lo mismo si llevas un depósito de agua caliente para la ducha, por ejemplo, coger un poco ya caliente y ponerla al fuego, que poner agua fria al fuego. Tarda mucho más si está fría, de ahí mi pregunta.
JUANMA-AVENTURA92
totalmente deacuerdo en tu punto de vista,pero piensa que para cojer agua caliente sería si estas circulando(sistema refrijeracion)o tenerlo siempre conectado .
pero vamos que el agua si seria potable.
