Modificación instalación eléctrica nugget
Iniciado por Diego_cdi, Enero 15, 2012, 09:50:54 am
Diego_cdi
Bueno aquí os dejo este brico de la modificación eléctrica que le he hecho a la nugget.
Tenia que instalar el convertidor de 12 a 220 en la furgo y no veía claro en donde colocarlo, además quería aprovechar la instalación de 220 que tiene la propia furgoneta por que tiene tres tomas bastante bien ubicadas y no me apetecía poner mas.
A parte el automatico que trae para la conexión de red exterior me parecía que estaba en un sitio incomodo para accionarlo (debajo de la encimera) en el que siempre llevamos algún trasto que otro.
Al final he decidido cambiar toda la instalación al armario que hay debajo de la nevera. Este armario no vale para guardar nada por que en el esta el cargador de baterías protegido por una chapa haciendo inservible este armario totalmente.
Lo primero es soltar los cables del automatico identificar cual es cada uno y alargarlos hasta el armario (esta bastante bien para pasarlos por que esta al lado)
Tambien se pasan los cables de convertidor (no hace falta hacer ningun agujero, pasan perfectamente por el hueco de la llave de vaciado del deposito)
No tengo mas  fotos del proceso :-\ me lie a conectar todo y se me paso lo de las fotos,pero aqui teneis cual es el resultado.
El cargador se coloca en vertical y nos deja hueco para el resto de la instalacion, el automatico en su caja con el rele de seis contactos para commutar la corriente exterior o la del convertidor y al lado el convertidor de corriente. Todo ocupando el mismo sitio que ocupaba solo el cargador, mucho mas  a mano y sin perder nada de espacio que es lo primordial en estos vehiculos.
Tambien lo que hice es alargar el interruptor y el led de el covertidor y colocarlo en un sitio comodo para accionarlo, asi no tenemos que andar abriendo el armario para encenderlo.
Esto es todo! espero que alguno os sirva de ayuda, saludos!!!!
Si tiene solución por que te preocupas? y si no tiene solución... por que te preocupas?
vampiro
genial estaba buscando si alguien lo habia hecho.. .palmas una pregunta como conectaste el inversor dircto?? sale 220 por todas las tomas...??
