Diferencias entre furgon vivienda y vehiculo vivienda.
Iniciado por LEEEIX, Enero 13, 2012, 22:42:31 pm
caddysane
Cita de: polybasss en Abril 10, 2012, 22:58:47 pm
La mia es una T4 2.4D 78 CV multivan codigo 2448 del 98 y acabo de pagar el primer recibo del rodaje y para mi sorpresa me la han catalogado como tractor y me han cobrado 27,77€, flipao me he quedao  ???
.meparto un poco tractorcillos si que somos las 2,4d pero no es para tanto  .meparto
Has triunfado
Presentación "La Sorollosa"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241423.0
Mi trabajo
www.artdsc.com
Facebook              http://www.facebook.com/david.cerdana
roper
Cita de: masters of the road en Abril 11, 2012, 20:59:03 pm
Hay un tema amplio al respecto en http://www.furgovw.org/index.php?topic=241902.msg2610663#msg2610663
Pero vamos, tranquilo que por u mueble los maderos no te multan aunque para la ITV haya que quitarlo.
Chao
gracias por la informacion,  tengo claro lo de la itv, pero que no me multen los maderos? .nono
Nm
Abril 11, 2012, 22:50:06 pm #17 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 13:16:04 pm por Nm
polybasss
Cita de: Primastarbeige en Abril 11, 2012, 22:50:06 pm
Donde me aparecen esos numeritos magicos, que me dicen lo que es mi furgo?
En la ficha tecnica, arriba a la izquierda
Nm
Abril 11, 2012, 22:56:44 pm #19 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 13:15:53 pm por Nm
+gvr
Cita de: Primastarbeige en Abril 11, 2012, 22:56:44 pm
Gracias. Acabo de verlos.
Y me pone: 1000
osea que es turismo, y sin especificar.
Lo de sin especificar, que significa?
Que puedo hacer lo que me venga en gana?, ya que no se especifica, podre hacerle lo que quiera sin problema, no?
o es todo lo contrario?
Cualquier cosa puede, pero que no sea un arado  .meparto
Nm
Abril 11, 2012, 23:21:30 pm #21 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 13:15:04 pm por Nm
+gvr
Cita de: Primastarbeige en Abril 11, 2012, 23:21:30 pm
Ah! un arado, habia leido un TARADO. Que eso ya lo lleva puesto desde el primer dia, en el asiento del conductor  ;D ;D
Pues tengo bola, asi que igual, podia ponerselo, si le pongo la V20  .meparto .meparto .meparto
Pero si ocupa el ancho de la furgo son dos placas haciendo una V invertida, y si vas de noche o tapas las luces traseras no te olvides de las luces y matricula adiccionales.
Ah!! pero ojo que no te pase de largo el equivalenta al 15% del largo de la furgo, si no tendrás que palicar la radial  .meparto .meparto
#Nano#
Primero pedir perdón por rescatar un hilo un poco antiguo, pero es para no repetir post,
Tengo una Cali T4 coach que salió de fábrica nacional como 2448, pero en 2006 la cambiaron según pone la ficha a 3200 y no le encuentro el sentido, y encima entiendo que en un ferry podrían cobrarme como AC en lugar de furgo, no?
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
juanmafont
   Como he visto que en este tema se habla de los número que identifican a nuestros vehículos, creo que puede interesar un enlace donde se listan estos números y su significado:
    http://www.autocity.com/tramites_dgt/legislacion/reglamento_vehiculos/anexo2.html
Garcius86
La diferencia entre 2448 y 3148 es que 24 en furgon caja cerrada y 31 es abierta vamos q podria a llevar a personas o carga mientras que furgon solo podria llevar carga.Al ser 48 la diferencia es que una 24 esta separada la zona de asientos de conductor y copiloto y 31 esta abierta.No se si me explico correctamente.
folgui
Cita de: Garcius86 en Junio 26, 2015, 02:08:49 am
Hola,
Pues no, no te has explicado correctamente. Es más, alguien puede llegar a estar confuso con lo que pones.
Los dos primeros dígitos es la clasificación por tipo de construcción.
Los dos ultimos digitos es la clasificación por tipo de uso.
Un 24 (furgon), lleva separador de carga, pero éste es amovible en muchos casos. Y cuando se transforma a vivienda, en la mayoria de los casos se quita ese separador de carga.
Un 31 puede tener ó no separador de carga y en la mayoría de los casos, cuando lo tiene, suele ser de rejilla (no cerrado).
Cualquiera de los dos, una vez transformados a vivienda, ""ninguno"" de ellos podra llevar carga, sólo personas y sus equipajes.
De ahí, que vehículos que antes eran 24, 31, etc y han sido habilitados como vivienda, posteriormente se pueden llegar a poner como 3248 (autocaravana - vivienda).
¿Que clasificación es mejor?, pues depende de gustos, pues unos conllevan menos gasto en impuestos, pero deben circular mas lentos y viceversa.
yorugua
Hola; la mía ahora dice B-2410. Debo entender que dice Furgón Turismo ?.
Yorugua
folgui
Cita de: yorugua en Junio 29, 2015, 15:39:13 pm
Yorugua
[/quote
Hola,
2410 es furgon-plataforma.
yorugua
Y qué significa furgón plataforma ?. Si llevé la carta de VW para hacerla turismo y, supuestamente, la pasaron a turismo
Aclárame por favor; además ya no se cual es la velocidad permitida en mi caso jejeje
mil gracias......Yorugua
