Noviembre 21, 2026, 04:03:36 am
Problema de batería
Iniciado por DaniTV, Enero 13, 2012, 14:34:59 pm
3pistons
Cita de: DaniTV en Enero 13, 2012, 22:17:43 pm
Gracias Javi!
La cuestión es que hace dos semanas al intentar arrancar no se accionaba ni el motor de arranque, y las luces ibas "así así..". Lo que hice es cargar la batería con el cargador que tengo (el del LIDL).
Dos días cargando sin que se encendiera el led de batería cargada... sospechoso, pensé...
Aburrido de tenerlo conectado, decidí volver a poner la batería a la furgo y arrancó sin mucho problema. De ésto hace dos semanas (semanas en las cuales no he movido la furgo, que eso no lo he dicho...).
Y ayer mismo al intentar arrancarla (pasadas esas dos semanas) me ha pasado lo mismo, no se acciona ni el motor de arranque y las luces "así, así..." por lo que no se si:
1- Hay pérdida de energía por una derivación (raro porque tengo desconectador....)
2- La batería está para jubilar...
Por eso os planteaba la duda.
De paso pedir consejo sobre qué batería os parece mejor, si es que creeis que merece la pena cambiarla.
Gracias a todos por vuestras aportaciones
Prueba de poner a masa (negativo) directamente el bloque de motor con una sola pinza. Si te arranca bien entonces en sucesivas veces podría ser un defecto de masa. Localiza el cable y revisalo. Yo lo tenia medio-medio (casi partio, vamos) y en ocasiones no me accionaba ni el motor de arranque por excesiva resistència (el cable de masa habia perdido mucha sección)
T2 del 1979 aircooled 1600cc westy
