Boxer/Jumper/Ducato.-Quitar error del airbag.
Iniciado por manego, Enero 10, 2012, 23:43:01 pm
Phoenixtoledo
Cita de: ecrin en Mayo 31, 2023, 13:06:09 pmPues me indican que les da "error de unidad" y ni siquiera pueden borrar el error....hace un par de meses sí pudieron...
el caso es que tengo que pasar ITV ahora...
¿Una de desguace?. Que no esté por golpe claro
nand-27
Ha buenas. Alguien podría poner alguna foto o indicar como hay que hacer para quitar la luz de airbag de acompañante? Yo he cambiado el asiento doble por uno individual de conductor y no tengo airbag de acompañante pero al conectar las clavijas del pretensor con la clavija del la furgoneta me sale fallo. La clavija del pretensor tiene dos cables uno rojo y negro y otro amarillo y negro y la otra clavija de la furgo tiene 4 cables. Gracias de antemano
auxkin
Cita de: Phoenixtoledo en Diciembre 21, 2022, 08:33:37 amYo la compré con la luz de fallo encendida. Según leí, da ese fallo si está mucho tiempo parada. En el taller donde la llevé para ponerla al día de todo me cobraron 80€ por reprogramar la centralita del airbag y no ha vuelto a dar el fallo.
Hola buenas tardes, yo tengo el mismo problema, he comprado una centralita de airbag de desguace y me sigue dando error. ¿A qué taller la llevaste? Donde yo lo llevo no saben darme una solución al problema.
Muchas gracias.
Phoenixtoledo
Cita de: auxkin en Junio 22, 2023, 18:11:07 pmHola buenas tardes, yo tengo el mismo problema, he comprado una centralita de airbag de desguace y me sigue dando error. ¿A qué taller la llevaste? Donde yo lo llevo no saben darme una solución al problema.
Muchas gracias.
Buenas. La llevé a un taller en Burgos. No es ni concesionario ni nada, es un taller "normal". Me comentó que tenía que llamar a alguien para quitar el fallo, no lo hizo él. No tengo más datos, lo siento.
olmos.alber
Abril 15, 2024, 18:12:40 pm #79 Ultima modificación: Abril 15, 2024, 18:39:49 pm por olmos.alber
Yo lo he solucionado por 20 céntimos.
He puesto una resistencia de 3'3 Ohmnios y de 0'5 Watios en los cables rojo y negro que vienen del anclaje del cinturón del asiento individual de copiloto instalado.
Estos son los cables que, cuando el asiento es originalmente de piloto o copiloto imdividual detectan que se coloca el cinturón (en la banqueta doble no existe este aviso sobre los cinturones), al igual que ocurre con nuestro asiento de conductor: "si no te pones el cinturón, pita".
La furgoneta ahora detecta que hay dos pretensores. Uno es el del asiento individual instalado, y el otro lo detecta pq ahora existe una resistencia que hace las veces del pretensor que ahora ya no existe.
En definitiva: con la resistencia hacemos creer a la furgo que al final del cable del anclaje del cinturón del asiento individual del copiloto hay un pretensor.
Es fácil y sencillo de hacer con una ficha de empalme.
El testigo del airbag se sigue encendiendo al arrancar la furgo, pero enseguida desaparece.
Espero que os sirva de ayuda.
kato_74
Hola!
A ver si podeis aclararme un poco el tema porque sinceramente me pierdo por completo con el tema de los sensores del airbag.
Hemos cambiado el asiento doble de la ducato por uno individual original, he conectado los cables ya que los conectores coinciden y sigue saliendo el fallo. Yo pensaba que era por un tema de que el fallo queda gravado y hay que eliminarlo con la maquina que tiene en el taller pero al leeros me está entrando el miedo con lo que explicais!
Me da la sensación que lo más rápido y barato es lo que comenta Olmos, pero no se si es la misma situación que la mía y si me servirá este apaño!
kato_74
Buenas!
He decidido probar con el sistema de Olmos, al final si no funcionaba perdía céntimos...
El tema que cuando me propuse a añadir la resistencia entre el cable negro y rojo me encontré que el conector que venía del asiento no era el mismo que tenía Olmos, en primer lugar porque el color de los cables era diferente y en segundo porque sólo venían dos cables del asiento, entiendo que los del único pretensor. Al no tener terminales para añadir esos cables al conector que venía con el asiento lo que hice fué cortar el conector del asiento doble, conectarle los dos cables que viene del asiento individual y a los otros dos cables sobrantes añadir la resistencia.
Os dejo foto, está en modo provisional porque quería probar a ver si funcionaba y siiiii funcionó, el error desapareció!
A todo esto lo hice todo con la batería desconectada, estaba acojonada con que liara alguna y saltara el airbag o me cargara algo del pretensor pero no, funcionó y encender la furgo y no ver el error me da una paz! jajajaja
Merci por las recomendaciones a Olmos, poder solucionar el problema por menos de 50 céntimos y apenas media hora de trabajo ha sido la ostia!
bons
Buenas!!
Tengo el mismo problema con el airbag del asiento copiloto individual. Tras leer el post he intentado el tema de la resistencia, pero no me funciona: la luz se apaga un segundo y se vuelve a encender, saliendo el mismo mensaje de error.
Resulta que mi conector amarillo y cables son diferentes a los de otros compañeros, por lo que puse la resistencia en los cables que vienen del vehículo y no tienen continuidad hacia el asiento. Os dejo unas fotos por si alguien me puede ayudar.
Gracias de antemano.
Paco Cani
A mi me la han reprogramado tres veces y al poco tiempo le vuelve a pasar, alguien le a pasado lo mismo. la mia es una Ducato del 2007
alsurc4
La mía es del 2023 le he cambiado el asiento  doble por uno sencillo le han puesto la resistencia  y sigue  dando fallo de vez en cuando toco los cables y desaparece la luz parece ser un mal contacto pero todo  se ve bien
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
