Octubre 02, 2026, 04:42:28 am
Capacidad depósito aceite 2.0l TDI
Iniciado por mulhacen69, Enero 08, 2012, 14:42:38 pm
mulhacen69
Pues eso, que me gustaría saber si alguien sabe exactamente la capacidad del depósito de aceite de la 2.0L TDI T5 de 2010. Tenía entendido que era de 7,5 litros pero ahora me está entrando la duda...
t54motion
La capacidad para los motores 2.0L Common rail CFCA 132 kw y CAAC 103Kw es la siguiente :
Con cambio de filtro de aceite 7.0L
Sin cambio de filtro de aceite 6,7 L
Utilizar solo los que cumplan normativa 507.00 de VW .
mulhacen69
Enero 09, 2012, 16:24:40 pm #2 Ultima modificación: Enero 09, 2012, 16:26:19 pm por mulhacen69
Gracias T54motion. Acabo de confirmarlo también llamando al conce y hablando con mecánica. Efectivamente me han dicho que tiene 7 litros.
Es que estaba un poco preocupado ya que he hecho mi primer cambio de aceite y saqué el aceite del coche en una garrafa de 25 litros. El que saqué lo eché en una garrafa de 5 litros y en la garrafa de aceite que tenía un medidor. Le saqué al coche más de 7 litros y pensé que el depósito tenía 7,5 litros.
Así que le eché 7 litros exactamente y veo el nivel por encima del nivel máximo. Tampoco tiene una varilla en la que se pueda apreciar con exactitud el nivel y dudo si las marcas por encima del máximo se producen al introducir la varilla en el recorrido.
Conclusión: el coche tenía más de 7 litros de aceite en todo este tiempo (tiene 30000 km y 2 años).
Si el depósito tiene 7 litros ya me quedo más tranquilo, pues lo único que ha podido pasar es que se haya quedado con un resto. De todas formas al realizar el vaciado lo incliné de la parte delantera unos 25 cm y le desenrosqué el filtro antes de quitar el tornillo de vaciado y lo saqué mientras se estaba vaciando, por lo que creo que habrá salido casi todo.
T54motion, ¿Crees que debería sacarle algo de aceite al coche o no debo de preocuparme? ¿Hay alguna forma de medir con más precisión el nivel de aceite?. ¿Cuando le haces el cambio tu le echas menos de 7 litros? Gracias.
t54motion
En mi T4 y en la nueva T5 controlo el nivel con la barrilla , prefiero que no supere nunca el máximo .
Si supera el nivel máximo marcado en la barrilla quitarle un poco , para dejarlo en el nivel . Esta precaución es mas por el filtro de partículas DPF que tiene la T5 .
