Noviembre 23, 2026, 23:35:45 pm
Problema de ruido en el motor t4 2.5 tdi
Iniciado por juligan, Enero 08, 2012, 15:13:09 pm
juligan
Hola a todos!
Tengo una t4 2.5 tdi del año 2000, y me hace un ruido de tac tac tac en el motor.
Pensé que podrian ser los taques, asi que desmonté la tapa de balancines y el arbol de levas y los puse nuevos. Igualmente los que saqué eataban bastante bien.
Ya que estaba en el lio, tambien desmonte el depresor del freno, que va en la culata y tambien esta todo correcto. Asi que no se que mas mirar, igualmente el ruido que hace no es constante, viene y se va, a veces mas rato y a veces menos. Ademas a cualquier temperatura del motor. Y lo que mas raro me parece es que al arrancar el motor no suele hacer ruido. Asi que no se que mas mirar...
Si alguien sabe que podria ser, le estaria muy agradecido.
Un saludo!!
aguila
hola no se que tipo motor tienes, acv,ajt,??????? desconociemdo este dato, te digo que ese clak,clak,clak, seguro es el depresor de freno que ya tiene el muelle interior esta ya vencido, ese problema ya es comun en nuestras t4, y como tu dices no te lo hase en frio, as una prueva cuando lo ohigas pisa el freno a tope aver si se calla oh atenua ese ruido entonces no le des mas bueltas seguro   -----depresor---
          espero averte ayudado en algo     saludos ;D
juligan
El codigo de motor es acv, sabrias decirme si hay despiece del depresor? o se cambia entero?
Gracias por todo!
aguila
hola de nuevo aver yo en mi caso lo cambie entero, pero hay un brico, en este foro que sacas el depresor y lo desmontas y lo reparas, y que por lo visto queda bien, si vas a comprarlo en la casa wolksvagen te clavaran 400 euracos yo lo compre por ebay creo me recordar por 150, oh 200 euracos no lo recuerdo bien ase ya 4 años aprox, que lo cambien y hasta la fecha no problen, utiliza el buscador del foro,
  saludos y si en algo puedo ayudar aqui estoi
aguila
hola siento curiocidad as mirado oh arreglado el depresor????
