Noviembre 26, 2026, 02:55:05 am
¿Es posible placa 24v, bateria 12v?
Iniciado por xavi.BCN, Enero 06, 2012, 12:48:54 pm
xavi.BCN
Enero 06, 2012, 12:48:54 pm Ultima modificación: Enero 08, 2012, 21:23:45 pm por falco
alguien sabria decirme con certeza o por experiencia propia si teniendo una placa solar de 160w, 24v ,podria ponerla en un regulador mppt y que sacara o transformara el voltaje a 12v para una bateria agm 12v,
me estoy volviendo loco, he oido varios consejos pero unos se contradicen con otros.... ???    necesito saber de una experiencia personal.  muchas graciaas.
Juarmis
"Si No Hay Vida En Marte, Imagínate En Lune"
Juarmis
Bueno, no me he leído el hilo completo  :P. Yo sé que factible es, lo que supongo quieres saber es si es eficiente energéticamente hablando, no?
xavi.BCN
claro ,mi verdadero dilema es si vendo la placa de 24v y compro placa de 12v ó me quedo la de 24 v y compro regulador mppt....
Andino
Hola, yo creo que te resulta mejor vender la placa de 24V. Recuerda que si por ejemplo, la placa de 24V te da 5A (por decir algo), al reducir el voltaje a la mitad, estando de suerte podrás mantener los 5A (a 12V), con lo cual obtendrás la mitad de potencia de la que dispondrias usando baterias de 24V con placa de 24V.
Vamos, yo lo veo asi.  :roll:
Hertz
Yo usaría placa de 12V para batería de 12.
Otra cosa sería si tu placa no es de 24V sino de venta de energía, que son a las que el mppt les saca rendimiento adaptandolas para solar aislada, que sacan más de 24V y el mppt verdaderamente les saca provecho.
Pero si tu placa es de 24V para instalaciones aisladas (no de venta), pues yo la cambiaría por una de 12V, que te saldrá precio más o menos con lo que saques de la de 24, compraría un regulador simple de 12V, que es mucho más económico que un mppt y te saldrá mejor; o al menos eso pienso yo.
evaristo
Yo estuve con el mismo dilema q tu hace unos meses
En principio con un mppt aprovechas toda los w q te da la placa, eso la teoría, si puedes conseguir un regulador y probarlo, yo lo haría (siempre q puedas devolverlo en caso de q no te cxonvenza) en la teoría a la larga los mppt son lo mejor. El caso es q el coste duplica o triplica uno normal de 12v
Yo estuve mirando y preguntando mucho, al final todo el mundo sabe mucho pero en este caso que cuentas hay poca experiencia !!, ademas de q queremos mezclar en muchos casos placas de venta de red para instalaciones aisladas, por q el coste de las placas es muy diferente.
Si te sirve yo compre una de 140w de 12v y 2 Agm de 100ah en lulurabaca, rápido y muy bien, otros q venden todavía estoy esperando contesten, ellos se lo perdieron!!!
Espero te ayude, yo cuando lo quise hacer no tuve mucha ayuda!!
Si quieres alguna aclaración mandame Mp (me meto poco al foro y es posible no siga el post)
xavi.BCN
gracias por la aclaracion,,,  ahora me faltaria venderla la placa de 24v, la puse en venta en internet y me esta costando venderla, parece que no le interesan mucho estas placas a la gente.   donde vendiste la tuya si no te importa decirmelo, en este foro.??????
Hertz
Yo probaría en uno de esos findes de ebay classic que pone, tarifa de publicación gratis, lo que no sé si al vender en ebay le puedes poner, que no se venda por menos de X€
Bueno es solo una idea
evaristo
Yo no tuve que venderla, me la regalaban, incluso si queria dos, por eso me plantee el comprar el mppt, etc., pero todo es ver el precio que se venden con iguales caracteristicas, sino solo te queda bajar el precio o mira en foros de camión, ellos si que tienen la instalación a 24v !!!!
Malay
Hola.
Yo llevo una placa de 24v 175 w a una bateria de 12v.
No tengo regulador con mppt. y me funciona....de momento tiro con ello, llevo asi desde verano y no se calienta la bateria y todo me funciona, el regulador marca la carga correctamente.
No se si es o no peligroso a ciencia cierta,pero asta que tenga dinero para un mppt asi vamos.
Hertz
Cita de: Malay en Enero 09, 2012, 21:55:20 pm
Hola.
¿Pero los voltios de la placa los mides en vacío? Una placa de 12V, sin carga te puede dar casi 24V, pero sigue siendo de 12V, miralo bien por que a lo mejor es la tensión de vacío.
Si mides cuando está entregando corriente y te marca 24V, pues ya no lo sé...
cukiyo25
Cita de: xavi.BCN en Enero 06, 2012, 12:48:54 pm
a esta pregunta, te contesto ke SI, es completamete viable  ;)
el problema esta en el coste del regulador mppt, ke ronda los 300 euros  :roll:
hubo un compañero ke consiguio uno por 200 euros de segunda mano y le va de muy bien.
esto ya depende tu bolsilo  .malabares
cukiyo25
Hola.
estas seguro de esto  .confuso2  una placa de 24v nominales, te da unos 36v en vacio
hmsistemas
Claro que si vale, es mas estan hechos en parte para eso. Valen bastante mas que un regulador normal pero sacan mas energía al panel.
Un panel de 24 v nominales tiene su Vmp en unos 34-36 voltios y un Voc (tensión medida con polimetro en sus bornes pero sin unir electricamente a nada) de 44 voltios.
Par que una tenga su Voc en 36v su Vmp ronda los 29-30v, osea una de venta a red y 60 celulas. http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php
(En ese ejemplo hay uno de 50 celulas pero es igual de valido).
