Se puede cruzar la frontera hacia España con un motor en el maletero
Iniciado por +gvr, Enero 06, 2012, 09:54:04 am
+gvr
Hola a todos, os pongo una pregunta que creo que me llegó equivocadamente a mi buzón de mensaje y que yo no se responder. A ver si le podemos ayudar:
Buenas,
hay algún problema en cruzar la frontera de marruecos hacia España con un motor roto dentro de la furgo?? se le ha roto el bloque motor a mi hermano allí y lo hemos cambiado por otro, pero queremos traerlo a España para que lo vea el mecánico porque le acabamos de hacer la revisión antes del viaje.
un saludo
bus
yo no tengo ni idea. pero escribo para que no se vaya el post abajo.
esto lo ha escrito t3-po en la seccion gritalo!!!
pues eso no tengo ni idea!!!!pero imaginate que quieren desmontar los pistones para ver si en los cilindros tienes "marron". aunque primero pasaran al perro, digo yo! suerte!!
XulDe
Mas bien buscan droga, a nosotros nos registraron la furgo por dentro, por los bajos e incluso dando golpes a la chapa para ver como sonoba pero todo esto con las bolsas negras de la compra en el suelo y ni las abrieron. En tu caso con el motor... no creo q se metan.
3 FRIKIPUNTOs
+gvr
Se me olvido decir que el mensaje es de T3-po. Le mandé un mensaje con la dirección de este Tema.
Por otra parte me imagino que no denbería tener problema, es propio (difícil de demostrar, pero coincide con la furgo...) y no es nuevo, por lo que no es probable que le llamen a eso posible contrabando..
Un saludo!
