Noviembre 24, 2026, 14:11:40 pm
Motor de arranque no termina de mover bien..
Iniciado por naked, Enero 04, 2012, 16:37:07 pm
naked
Hola!!
Últimamente el motor de arranque de la furgo no solía ir muy bien.A veces al desmontarlo para cambiar la caja funcionaba perfecto durante mucho tiempo pero como lo volviese a tocar para algo ya empezaba a no ir tan bien. Al principio le pegaba unos golpecillos con un palo mientras le daban a la llave de contacto y arrancaba,pero ahora ya ni eso.
Me he puesto a desmontarlo y me he dado cuenta de que el cable que lleva la corriente del cilindro pequeño superior,al cuerpo en si de motor de arranque más grande de la parte inferior,estaba un poco precario,y no hacía bien el contacto.De hecho me quedé con el cable en la mano al desmontar la gomita protectora.
Creo que el fallo es este,pero quizás el bendix empieze a no trabajar bien.
¿Alguien me podría explicar la manera de abrir el cuerpo del mismo y de que manera va unido el cable al motor de arranque?¿Tendría que estañarlo? ¿A que punto?
Igual la solución es cambiar el motor de arranque,pero con lo que me gusta trastear  .meparto
Gracias de antemano!!
Ximet Simoncelli
buenas,
mirate el post de ex-jeeper...
se que en alguna parte, el motor de arranque lo desmonto lo limpio....
busca que por ahí anda su post, y te podra ayudar
sal2
"Be AIR my friend"
Hasta el rabo...Todo es Toro
naked
Hola:
El problema sigue.He desmontado el arranque por completo y lo he estado limpiando.
El cable que unía el bendix con las escobillas se había soltado,y tras intentar estañarlo y ver que era una chapuza he comprado un juego de escobillas nuevas que venían con el cable.Os dejo la referencia y os explico como lo he hecho,por si a alguien os pudiera venir bien.
Uploaded with ImageShack.us
Sacamos el arranque
Soltamos los dos tornillos largos para desmontar la carcasa
Sacamos el inducido
Soltamos la tapa que tiene los dos tornillos de estrella para liberar las escobillas
Y por último y con mucho cuidado de que no se salgan los muelles,reemplazamos las escobillas
Uploaded with ImageShack.us[/UR
Tras darle una mano de pintura,lo volví a colocar en su sitio
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/836/c36020120111110310.jpg/]*imagen borrada por el servidor remoto
naked
Tras colocar el arranque,me he dado cuenta de que no tiene la suficiente fuerza para mover.Le he tirado corriente directa y mueve un poco pero no lo suficiente. Si lo intento desde la llave de contacto,al apagarse la luz de los calentadores intento arrancar,pero en cuanto giro la llave,no hace ni el amago de mover y se me apagan todal las luces del cuadro como si no tuviera bateria.Le he repasado las masas,le he cambiado el borne del positivo que no estaba muy fiable,e incluso le he puesto las pinzas con un coche perfecto de batería...pero sigue sin tener fuerza.
Alguno me puede orientar un poco,o ayudarme a buscar el problema? Será problema del bendix? Debería cambiar el arranque entero?
Gracias de antemano,un saludo!! ;)
ave fenix
jejejejejejeje
JEJEJEJEJEJEJ
JAJAJAJJAJAJA
En las que te metes tio jaja
en principio prueva a desmontar el vendis para poder girar el motor en vacio tu con la mano yo creo por lo que as contado que alguna arandelita de las que van al lado de los rodamientos no la as puesto o en lugar equivocado por que me suena a que el motor lo tienes gripado(frenado) por algun sitio.
Luego pruevalo fuera el motor con una pinza el nevativo al chasis del motor de arranque el positivo al tornillo de 8mm
u tira un cable de la pinza positiva y dale un impulso al faston
de esta manera primero tiene que salir el piñon y luego girar.
Mira eso y ya vas contando....
naked
Ok,gracias TROOON!
Seguiré realizando pruebitas hasta que de con algo  ;)
mcespm
Has probado a meterle otra bateria? haz la prueba con unos cables de arranque.
naked
Enero 15, 2012, 17:19:09 pm #7 Ultima modificación: Enero 15, 2012, 17:21:18 pm por naked
Al final lo he desmontado entero limpiando bien todas sus partes,engrasando un poquito los puntos necesarios y al montar de otra vez las escobillas nuevas,decidí meterle la pinza amperimétrica para comprobar si el amperage era el correcto.Efectivamente estaba bien y el motor gira perfecto.También he aprovechado para cambiar la batería que ya estaba algo cascada. ;D
ave fenix
naked
Cita de: ave fenix en Enero 15, 2012, 20:46:38 pm
Y lo as montado yy............
Lo he montado y todo perfec!!
Ahora a seguir haciendole cosillas  ;D
ave fenix
 .palmas me alegro muxo ns vemos detro de un par de semanas
mariolora
Entonces, "que es lo que es", donde estaba el problema?, lo montastes mal? engrase? escobillas? suerte? que fue?
nos vemos
gabriel1000
Muchas gracias por colgar las fotos, estaba a  punto de comprar un motor y lo limpie  solo lo he limpiado y no funciona bien pero arranca,  creo que el muelle de la escobilla estaba    trancado y le he limpiado l zona imantada  y arranco, ando canino de pasta  asi que m planteo comprar las escobillas  , me podrias decir como pedirlas? gracias, yo vivo en la furgo y ando siempre  rodando  ahora en cataluña
naked
Estamos para ayudarnos  ;)
Yo compré las escobillas en una casa de recambios de electricidad del automóvil de aquí de Pamplona donde vivo yo,pero también las tienes por internet.
Saqué una foto a la referencia,por si te puede servir.
Cualquier cosa me dices.
Saludos!!
