Consumo neveras, ¿es viable sin 2º batería?
Iniciado por alecs_21, Enero 02, 2012, 13:58:36 pm
alecs_21
Enero 02, 2012, 13:58:36 pm Ultima modificación: Enero 02, 2012, 17:28:32 pm por falco
hola amigos!
tengo una duda, que solo vosotros me podeis ayudar a resolver! ejjeje
quiero comprar una nevera con conexion a 220v i a 12v, la pregunta es, creeis que sin llevar 2 bateria en la furgo merece la pena??
mi idea seria, llevarla enchufada al mechero cuando vaya circulando, i al llegar a algun camping ( porque hasta que no monte una 2 bateria tengo que tirar de camping para tener los 220v, para enchufar una estufa i demas) conectarla a la red electrica.
como lo veis? gastara mucha bateria?? no se, ayudadme!
graciaaas!!
Javier-berlinguero
hola alecs_21
Mientras estes conduciendo no tienes problemas la va cargando el alternador y cuando lleges al camping la conectas a 220, no le veo ningun problema. Te puedes recoger una trivalente que va a 12,220 y a gas.
Salu2
alecs_21
Cita de: Javier-berlinguero en Enero 02, 2012, 14:58:51 pm
hola alecs_21
Salu2
Ei!! Si tio, esa es mi idea, pero tiene puntos debiles, muy debiles.... Por ejemplo, cuando t vayas del camping por ahí a visitar, no puedo dejar la nevera tirando de la bateria principal de la furgo, entonces estoy jodido...seria llevar siempre dentro de la nevera bloques de hielo de esos azules i que aguante la temperatura un poco...
No se si aguantaria... I tampoco se si la nevera puede enfriar tanto como para aguantar el hielo... Vaya lio!! Jejeje
Como lo veis!??
trafic-generation
Enero 02, 2012, 15:25:13 pm #3 Ultima modificación: Enero 02, 2012, 15:28:29 pm por trafic-generation
las neveras de gamas media- alta de compresor suelen tener un sistema configurable de tres posiciones para que se pare sola en caso de descarga de la bateria principal: HI, MED Y LOW. Si la enchufas en la principal la pones en high y así te aseguras el arranque sin problemas. Con la bateria en buen estado te aguanta la nevera 12 horas sin problemas y mas ahora que es invierno.
Yo tengo la waeco cf 35 y enchufada a 220v no aguanta el hielo: LO FABRICA!!. A 12v me ha llegado a congelar cerveza. Asi que mientras que no puedas montar la segunda bateria podrás tirar sin problemas haciendo lo del camping y eso..
huele a quemao...soy yo!!
alecs_21
[ :(quote author=trafic-generation link=topic=235152.msg2462431#msg2462431 date=1325514313]
[/quote]
Ei! Ya.. El miedo que tengo es que me deje sin bateria... I m deje mas tirao k una colilla...pero bueno, tendre que hacerlo asi. He llegado a pensar en llevar una bateria de repuesto guardada en la furgo, por si pasa algo cambiarsela! Ejjejeje!
Una waeco es mucha pasta! Yo habia pensado en las tipicas azules que llevan el motorcillo ese, o como mucho una waeco de segunda mano... Supongo que la azul sera mas coÑazo aun, pero el presupuesto no da para una waeco nueva...
