Noviembre 14, 2026, 12:40:56 pm
Cabina de ducha interior en [vw t3]
Iniciado por lolorey, Diciembre 31, 2011, 13:40:05 pm
lolorey
Diciembre 31, 2011, 13:40:05 pm Ultima modificación: Diciembre 31, 2011, 19:02:11 pm por falco
Pues es que despues de ver cómo la t3 dehler incluye una cabina de aseo y ducha con wc, me preguntaba si no sería posible colocar una cabina en una t3, tras el asiento del copiloto, comiendo un poco de espacio a la entrada lateral y al paso de cabina a vivienda, y adaptando una forma de abrir la puerta lateral despues para abrirla por dentro (o no). Os dejo ésta cabina para que alguno de los brico expertos le de vueltas. http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,655/category_id,173/option,com_phpshop/Itemid,1/
Poner esto además incluiría el meter una bomba de agua a la ducha y un calentador de agua, así como el desague a aguas sucias y su correspondiente bomba. Yo creo que sería posible, EN UNA T3 DE TECHO ELEVADO POR SUPUESTO.
eneko
Eso no es una cabina con ducha eh? es una pared con un lavabo que se pliega y debajo se coloca un wc fijo de cassete
alcasa
lolorey, creo que no has visto esto, más sencillo y se monta sólo cuando se necesita, en media hora montar, dos duchas y desmontar:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=167225.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152666.0
lolorey
Hola, gracias por responderme. El caso es que por supuesto que había visto esos bricos, pero sinceramente, y aunque tienen un valor enorme (cuanto ingeniero en potencia tenemos en el foro ;) ), ninguna me convencía nada. En cambio, la solución de armario de la dehler con baño, lavabo y wc portatil me convencía muchísimo más. Luego vi la solución de la T4 Exclusive, con cabina en la parte trasera, y yo que tenía una T2, siempre eché de menos el tema de la intimidad del wc, y una cabina de ducha. Yo creo que es factible tener algo semejante en una T2 o T3, pero que ambas tengan techo elevado (de hecho yo lo siguiente que íba a hacer era cambiar el techo elevable por uno elevado).
Mi idea es la siguiente pero más pensando en la T3 por el tema que ya cuenta con deposito de aguas sucias:
Una especie de armario tras el asiento de copilolto, unas medidas aprox. 60x60, por ejemplo. Sería el mismo armario que la T3 Dehler (http://www.furgovw.org/index.php?topic=217994.45) o sino algo más amplio para que fuera como la de la T4 EXCLUSIVE (http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=17477.0). Pero que tuviera 3 hojas como puertas, de modo que quedase todo cerrado (como un biombo de 4 hojas que lo abres y puedes hacer un cuadrado cerrando todas)
Otra opción sería hacer una especie de armario tras el asiento del copiloto pero que cierre el paso de cabina a vivienda. Tendría 2 puertas correderas interiores, que permitirían pasar a la vivienda desde la cabina, pero puertas correderas tipo persiana. El ejemplo más claro que he visto es la SCOUTY VARIO (http://www.globecar.de/de/modelle/h-line/scouty_vario.html)
No sé si esto daría algún problema en la ITV, pero creo que sería factible y ciertamente más cómodo y "más ducha-baño".
lolorey
Cita de: coperfil en Enero 01, 2012, 12:27:53 pm
mira esto a ver que te parece      http://www.reimo.com/es/64131-transport_tasche_fuer_duschzelle_64130/
Buah, que guay, no conocía ésta página. Pues si, estaba pensando en si sería posible colocar éste tipo de armario-aseo-ducha detrás del asiento del copiloto en una T2 o T3 con techo elevado, y si daría problemas en la ITV. http://www.reimo.com/r31/vc_content/daten/firma69/www/pdf_import/L/0473.pdf. Gracias Coperfil
gloojoverde
Yo también estoy pensando en poner de alguna manera una cabina de ducha en la t3.
Lo que se me ha ocurrido ha sido poner la tienda de aseo del decatlón (para ducharse, cambiarse..) en la furgo, amarrala de alguna manera y meter el wc químico dentro para luego sacarlo a la hora de ducharse.
Todavía no he empezado con ello y no sé cómo quedará.
La tienda de aseo del decatlón es de 2m. de alto y tiene una base de 1m, además tiene velcro para colocarle una bolsa de ducha a presión que también venden. pero sin suelo, habría que apañarle algo para no mojar la furgo, pero creo que es la mejor solución.
La podéis ver, con viídeo en la página de decatlón.
¿Alguién ha llegado a hacerse un apaño?
gloojoverde
Bueno, no sé si este tema ya está un pelín cerrado pero el anterior mensaje que puse creo que no tiene mucho sentido, después de leer por el foro me he dado cuenta de que esa idea es un poco una locura, por las dimensiones de la tienda y demás.
