Noviembre 15, 2026, 05:49:31 am
Dormir con seguridad (anti-robo) barato
Iniciado por JUANMA-AVENTURA92, Diciembre 30, 2011, 21:44:59 pm
JUANMA-AVENTURA92
Diciembre 30, 2011, 21:44:59 pm Ultima modificación: Diciembre 31, 2011, 19:04:17 pm por falco
bueno aqui las fotillos del invento,este es para dormir seguro cerrando las puertas delanteras,antes ataba la cuerda o una eslinga a los apoyabrazos de las puertas delanteras,pero pensé que algún día acabaría partiendo uno de tanto tensar la cuerda,así que sustituí este tornillo
por un cáncamo,eso si hay que buscar la misma rosca y el mismo grosor del tornillo
y el resultado final es éste
reconozco que no es un invento espectacular,pero al menos es muy secillo y practico,ya que así la fuerza se transmite a la misma chapa y no al plástico del apoyabrazos
raices
buena idea, gracias por compartir tus ideas, pero no crees que la cuerda es poco resistente? con el mismo cristal que te rompan pueden cortarla... de todas formas ese sistema no me termina de convencer, porque el q lo vea puede pensar; chungo está bien cerrada, o que tendrá este dentro de la furgo pa tenerla tan bien cerrada...
Dvilrg
No es para cuando te vas.
Es para dormir seguro.
Por no mencionar, que si te rompen un cristal se rompe en tantisimos pedacitos que seria imposible usarlos para cortar nada.
JUANMA-AVENTURA92
la cuerda es solo para la foto,se le puede poner otra más resistente,pero como dice el compañero es sólo para cuando duermo dentro,ya que si ta van a robar es más fácil romper el cristal que andar forzando una cerradura.
