Va de ruido al frenar ( las pastillas ya se las acabo de cambiar )
Iniciado por soulsurf_T3, Diciembre 30, 2011, 13:07:24 pm
soulsurf_T3
 Muy buenas !
recién acabo de cambiar las pastillas de freno delanteras de la furgo porque al frenar en el lado derecho me iba como traketeando o haciendo un ruido como troc troc troc troc, como si fuera frenando a trompiconcitos.... el caso que se las he cambiado xq creia que eran las pastis y al cambiarlas las he lijado por la parte de abajo creyendo que lo que me toca es la pastilla con una linea circular que lleba el plato.... ( las he lijado como en plan arco ya que la pastilla derecha que da a mí estaba como un poco comidilla solo en ese lado y me creo que es lo que me iba tocando en el circulo sobresaliente del centro del plato. )
Y el ruido al frenar sigue y en el mismo lado... ¿ tal vez siga tocando la pasti en el circulito ese que digo ?
El ruido solo es al ir frenando cuando voy lanzado y empiezo a frenar y en el lado derecho al igual que antes de cambiar las pastis... a alguno le ha pasado algo similar ? o el ruido puede ser otra cosa ?
Gracias.
Haz siempre un buen fluir en la vida como en las olas... al menos intentalo.
euskovan
y cómo llevas los discos? pueden estar alabeados y por eso al frenar te pasa ese "traqueteo"..
  < click it!
soulsurf_T3
Es solo en el derecho y al frenar cuando voy lanzado ( frena bien, pero como bien digo empieza el ruido toctoc toctoc,,, como pequeño traketeo )
Alabeados es doblado el disco ? yo creo que no está doblado, no obstante, voy a desmontar la rueda derecha y voy a poner fotos al respecto... estoy buscando con el buscador pero no hay nada similar a lo mio... a mi me da que me sigue tocando la base de la pastilla ( la que más pegada está al suelo del asfalto y llega  a tocar como un circulo que rodea el plato y de ahí creo que me va a venir el sonido... ya que en la anterior pastilla es por donde más estaba pisada, el resto estaba nueva ) no obstante voy a sacar fotos del disco, yo creo que no está doblado... pero no descarto nada ( si creia que el pistón igual no funcionaba, pero sí que funcionan )
Todo lo que sea orientación para ir descartando.... agradecido quedo y encuanto de con la tecla lo pongo como solución.
Gracias.
