Tranformardo, preguntas [VW T4 Transporter]
Iniciado por sergio beta, Diciembre 26, 2011, 00:28:09 am
tanarreta
Lo de las hebillas o anclajes, te valen me imgaino cualquiera de turismo furgo que van atornilladas en el fondo del maletero.
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
sergio beta
Pues yo e hecho hincapié en  lo de si es posible la transformación y el ingeniero me dice que se puede poner hasta un maximo de 6 plazas convirtiendolo en mixto siempre y cuando monte todo original con anclajes originales , asientos originales y hasta el ultimo tormillo original!!!  por lo demas no hay problema, supongo que el ya se habrá encargado de consultar lo de la volkswaguen.
+gvr
Precisamente eso de "siempre y cunado monte todo original con anclajes originales" me parece que solo vale si compras un mixto-adaptable si asientos pero con las plazas autorizadas. La mía es de 2-8 plazas, pero fue comprada en el concesionario con 5 asientos, la equipo con banqueta traseras y cintos originales y listo. Pero para equipar un furgón creo que inicialmente pasa por posibilitar ampliar el nº de plazas y eso creo que se hace con un certificado donde la marca dice que es posible y te toca homologar aunque lo hagas "original" porque no lo hizo la VW con tu furgoneta cuando la fabrico. La imitación del original te puede dar tranquilidad respecto del resultado final que consigas pero no respaldo legal.
Si tu intención final es homologar y tener una vivienda, autocarabana.... partiendo de un furgón creo que ahora (desde el 14 de enero de 2011) es complicado por no decir imposible..
sergio beta
sergio beta
Alguien ha modificado un furgon cerrado a vehiculo mixto con plazas?? me podriais poner alguna foto? esque me piden los anclajes orignales de sujecion de carga y no los tengo ni los consigo. Podriais ayudarme??.Un saludo
+gvr
Hola Sergio la mía es una mixta adaptable. Llevo 6 de estas
sergio beta
Gracias me pondre en la busqueda, eso me viene muy bien  :D
+gvr
Cita de: sergio beta en Enero 02, 2012, 13:32:12 pm
Recuerda coger las pletinas que lleva por debajo. Una vez sacada la argolla solo hay que desremachar un pequeño remache.
Un saludo!
sergio beta
Ok gracias me podriais poner una foto de donde van exactamente¿¿ para no equivocarme. la argolla de debajo es la rosca no??
+gvr
Las seis argollas van a travesanos. Las pletinas pon pequeñas "u" con una tuerca M10 soldada. Lo mejor es que busques alguna T4 de desguace donde coger las argollas, pletinas, tornillos y separadores (para espaciar el hueco del suelo) y de paso coger medidas y referencias. No me importa cogertelas pero opino que te será mejor. Te puedo dar medidas entre ellas pero como las posicionas en la furgo si no tenemos las mismas referencias (estorba mi goma delantera, los paneles traseros). De todos modos igual tienes hechas la premarcas en la chapa del suelo.
Un saludo!
+gvr
Repensando mi respuesta, no es tan dicífil posicionar los agujeros. Te mido distancias, posicionas entre los pases de ruedas traseros y es buscar el medio del travesaño desde una posición de referencia como puede ser el plástico del suelo donde el portón.
Un saludo!
sergio beta
Gracias por el interes  ;D pronto pondré mas fotos
TrainingSurvival
Hasta donde yo se el panelado y aislamiento interior no cuenta como reforma si no supera creo que el 5 % de la masa del vehiculo en régimen de viaje... por aquello de que así se quedan fuera los armarios que pusieres, que suben demasiado la masa...
Las fotos de nuestra KDD Las Dehesas de Cercedilla (26/10/2012)http://www.furgovw.org/index.php?topic=255565.msg2880792#msg2880792
