Noviembre 19, 2026, 05:01:18 am
Pulsador bombin porton trasero t3
Iniciado por underesis, Diciembre 25, 2011, 17:23:24 pm
underesis
Hola:
Me ha surgido una duda muuu grande, tengo el porton trasero de mi T3 hecho un asco de oxidos y es por eso que me he decidido a comprar uno en vez de andar reparandolo.
Mi duda es la siguiente: Ahora mismo tengo un bombin que queda al ras de la puerta, pero el porton que he comprado (todabia no lo he recibido) lleva el bombin saliente.
¿Sabeis si se puede montar el bombin que va a ras ,en el porton que lleva el bombin saliente?
Otra cosa que se me ocurre seria amaestrar el bombin saliente con la llave que tengo ahora.
Un saludo y gracias de antemano.
Ximet Simoncelli
Buenas,
Yo tengo uno con bombin saliente y justo entra la cerradura
En los de bombin a ras, el agujero es de mayor diametro.,  si no me equivoco, llevan una goma alrededor.
el mecanismo interior desconozco como es
ya cometaras como te va
salu2
"Be AIR my friend"
Hasta el rabo...Todo es Toro
siemens
Me interesa el hilo, me apunto. La mía, del 82, tb lleva el bombín saliente y he leído que las de años posteriores tienen el cierre un pelín más grande.
underesis
Ok.
Haber si lo sabe alguien, sino cuando vaya a desmontar mi portón trasero y salsearlo, ya posteare
algo por aquí.
Lo de la diferencia de diámetros seguro, ya que a simple vista se ve.
Yo creo que si el mecanismo es el mismo,igual se le puede hacer un apaño agrandando el agujero, o lo mas fácil creo yo que va ser amaestrar el bombín que traiga y punto.
Haber si alguien sabe contestarnos ya que la intriga me mata.  ;)
underesis
Lo prometido es deuda:
En mi caso los diámetros de los 2 embellecedores eran los mismo,y el mecanismo exactamente igual.
El bombín que queda a ras del portón lleva una goma en su perímetro y hace la ilusión óptica de parecer mas grande.
Pero a la hora de desmontarlos y medir el agujero que lleva en la chapa para que encaje el bombín son del mismo diámetro! Y mantienen las mismas geométricas los mecanismos.
