[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION Techo alto batalla larga] LA GORDA
Iniciado por LEEEIX, Diciembre 23, 2011, 10:58:11 am
lander
estoy alucinando en colores... OH MY GOD!!
dany.harley
Los asientos si ves mucho problema, cuando vayas a pasar la ITV le pones unas fundas guarras y a funcionar, nadie va a saber si son los de la casa o no. Muy guapa te está quedando.  .palmas
LEEEIX
Cita de: omd en Abril 10, 2012, 19:09:11 pm
Me parece una buena idea lo de poner otros asientos, los del León te van a sujetar bien.    Me imagino que no todos los asientos tendrán la misma posición de taladrado a la base, ¿no es así?.
Todos los del grupo vw a partir del 2004 tienen un sistema de carriles como el de las vw con la unica diferencia es que la distancia entre carriles es de 45 cm y en la furgona es de 40 cm.
Asi que la idea es preparar dos nuevas bases como las que llevo ahora en el asiento del conductor pero con 5 cm mas de distancia para poder adaptar cualquier tipo de asiento del grupo vag.
La verdad es que hay bastante variedad en internet de segunda mano y bien de precio
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
LEEEIX
Cita de: dany.harley en Abril 10, 2012, 19:39:36 pm
Merci x los cumplidos.
Lo de los asientos como se desmontan en un momento tampoco me supone mucho problema aunque siendo homologados no se si se podran homologar para la furgona.
dany.harley
Cita de: LEEEIX en Abril 11, 2012, 01:28:31 am
Una cosa es que el asiento esté homologado y otra muy diferente que lo esté para ser montado en ese vehículo. si cantan mucho lo que te digo, les metes unas fundas para la ITV y a funcionar.
LEEEIX
Buenas a todos,
Se terminaron las clases, llega el verano, y hay que empezar a meterle caña a la fregoneta que si no no nos vamos de vacaciones.
A ver que es lo que me da tiempo a terminar de aqui a agosto para irnos al Reino Unido.
De momento continuo con el aislamiento del suelo y colocacion del sintasol.
Aqui van unas fotos.
En primer lugar aislo todo el suelo con armaflex de 10mm que tb me sirve para quitar irregularidades y que despues el contrachapado asiente bien y no se mueva.
Las uniones entre el aislamiento las sello con cinta adhesiva con aislamiento.
Despues corto a medida el tablero con unos cartones y a continuacion le pego el sintasol del Leroy.
recorto los bordes con un cutter
Para rematar le he puesto cinta adhesiva aunque la idea es encontrar algun tipo de borde de goma flexible
para cantearlo y que quede mejosr acabado.
En el foro me suena haberlo visto pero no consigo encontrarlo.
Con los retales que me han sobrado los he utilizado para la base del armario de encima de la tarima.
Y eso es todo por ahora ....
ronmartin
menuda camperizacion te vas a hacer con la gorda jeje, yo tengo la misma pero en azul y con el techo normal, asi que te voy a seguir muuuuuy de cerca, mira a ver si lo que dices de las gomas en los cantos de la madera del suelo es esto: http://www.furgovw.org/index.php?topic=26497.0%20
LEEEIX
Cita de: ronmartin en Mayo 30, 2012, 22:10:51 pm
Seria algo parecido a ese perfil pero en forma de U para que me sujetara el sintasol a la madera.
Merci x el enlace
eneko
Pues tienes que comprar perfil en T pero del que muerde.. claro que muerde 1mm...
lo que yo no sé es pq lo tienes por encima del peldaño ?¿?¿
Piensa que salvo los 2 vanos de puertas, el resto te quedará debajo del panelado y/o los muebles por lo que quedará perfectamente armado... si está bien pegado no se te va a levantar y si lo quieres, puedes aplicar un cordón de sika en todo el perímetro rematando.. aunque el día que quieras/debas quitar el suelo verás que movida no?
dany.harley
Perfil de goma en U lo he visto en varios colores en leroy y Aki
eneko
pero ese perfil es más malo que el sebo no dany?
dany.harley
el que he visto es PVC y aparentemente parece consistente
ñoz
MADRE MIA!!!!!!  .baba
Esta furgo tiene pinta de que te va a quedar impresionante!
sigo el hilo
LEEEIX
Cita de: eneko en Mayo 31, 2012, 09:39:08 am
Esta x encima del peldaño pq el peldaño debe tener como 5mm  de grosor, pues al no llevar tarima, ni suelo de goma debe ser un modelo diferente de escalon.
Si sumo los 10mm de aislamiento + 10 de madera + 2mm de sintasol ahi esta la diferencia
LEEEIX
Cita de: dany.harley en Mayo 31, 2012, 11:14:51 am
El problema del pvc del Leroy es que es muy rigido y no se puede curvar para hacer todos los cantos.
Aqui en el foro recuerdo haber visto a alguien que utilizo uno de goma flexible pero no consigo encontrarlo.
