el precio del combustible, es irracional.
Iniciado por TXOSEBA, Diciembre 21, 2011, 21:43:04 pm
mac.condor
Cita de: Carlos VW en Enero 25, 2012, 00:36:38 am
Las leyes de la física, química y termodinámica son las que son. Y de momento, no se puede sacar energía de la nada.  .confuso1
tambien las leyes de Newton fueron axioma muchos años y vino otro y las sacó punta
tengo varios motores de 2 y 4 tiempos pequeños que son perfectos para hacer estas pruebas a pequeña escala.
mañana si mi pierna me lo permite voy a buscar placas de aluminio para hacer los polos. leí que el aluminio crea menos escoria y son mas eficientes para la electrolisis.
no se sabe lo bueno que es un arbol hasta que  cae; igual le pasa al hombre
yo leo la biblia. Se llama "ARIAS PAZ"
polybasss
Te dejo un enlace a un vídeo que he encontrado, creo que sera esto lo que quieres hacer y por lo que veo mas o menos es lo que venden solo que hecho de un modo mas comercial.
http://youtu.be/-iqcUmS7gno
Carlos VW
Cita de: mac.condor en Enero 25, 2012, 04:21:29 am
¿Quién ha variado las leyes de Newton? ¿Y qué cosas han cambiado? Pregunto.
Quien tenga intención de hacer inventos con el hidrógeno, que tenga cuidado. Se inflama muy fácilmente, y pega unas explosiones de la ostia.
mac.condor
Cita de: polybasss en Enero 25, 2012, 19:00:45 pm
el burbujeador lo usan como valvula de seguridad? no tiene ninguna otra función que yo le vea
Es impresionante la cantidad de videos y de montajes que he visto en youtube.
cuantas mas celdas mas amperaje? como puedo calcular la potencia  a utilizar?
será mejor el acero inoxdable o el aluminio?
Cita de: Carlos VW en Enero 25, 2012, 19:19:44 pm
Carlos VW
Cita de: mac.condor en Enero 25, 2012, 19:32:15 pm
Pues eso, que tú habías dicho:
Citartambien las leyes de Newton fueron axioma muchos años y vino otro y las sacó punta
Por eso te pregunto que quién ha variado las leyes de Newton, y qué cosas ha cambiado.
mac.condor
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_newton
y quien te dice que mañana no se inventa una máquina de movimiento perpetuo?
Carlos VW
Cita de: mac.condor en Enero 25, 2012, 20:19:29 pm
Si yo ya sé lo que son las leyes de Newton, pero lo que me interesa saber es eso que has dicho antes:
camarpi
Enero 26, 2012, 01:18:22 am #127 Ultima modificación: Enero 26, 2012, 01:28:50 am por camarpi
Buenas noches,
polybasss , he leido la documentación que me has pasado sobre el invento que venden y contesto aquí para que sirva a todos, espero que te parezca bien.
Una vez más me reafirmo: es un t-i-m-o. Lo siento, pero al leerlo sólo hay la típica palabraría que carece de todo rigor científico (por no decir simplemente que son burradas).
Lo que dice sobre su funcionamiento es lo que hablamos al principio, que usa electricidad (producida por el coche) para romper moleculas de agua y obtener así el hidrógeno. Luego, añades ese hidrógeno a la admisión del coche y se supone que "mejora el consumo, aumenta las prestaciones, contamina menos, limpia el motor..." vamos, la de dios. Y lo mejor es que funciona igual en un motor diesel que gasolina  .loco2
Para empezar, me remito al cálculo que tan amablemente Carlos VW ha mostrado y que indica que ya teoricamente, en el mejor de los casos (sin contar pérdidas) se gasta más en producir el hidrógeno de lo que aporta, por lo que el consumo no puede disminuir sino aumentar. Eso son química y matemáticas, no es discutible ni filosofable.
Por otro lado, por no rebatir cada punto que dice, que se puede, me quedo con un dato: según las instrucciones el agua del botecito dura de 15.000 a 25.000 km... ole, ole y ole. Está claro que el sistema produce hidrógeno, no es raro, difícil ni lo pongo en duda, pero... ¿cuanta cantidad de hidrógeno produce con ese consumo de agua? Porque igual es que es capaz de generar litros de hidrógeno sin gastar el agua... vamos, la creación de materia de la nada  .panico La buena noticia es que ese invento al menos no va a estropear nada, porque prácticamente no produce nada, una cantidad muy pequeña.
Si luego vamos al apartado legal, es para flipar:
"Hidrocar es un sistema totalmente homologado para ITV. Según el BOE del 4-2-09 dice lo siguiente: (8) Las mezclas de hidrógeno pueden usarse como combustible de transición hacia el uso de
hidrógeno puro para facilitar la introducción de vehículos impulsados por hidrógeno en los Estados miembros en los que existe una buena infraestructura de gas natural. La Comisión debe por tanto
establecer los requisitos para el uso de mezclas de hidrógeno y gas natural/biometano, en particular la proporción de mezcla de hidrógeno y gas, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y las ventajas
para el medio ambiente."
"¿pasará la ITV?: Sí, este sistema y en general todas las energías alternativas estan homologadas y promovidas desde el ministerio de industria según el BOE."
Es que me encanta... "este sistema y en general todas las energías alternativas estan homologadas "  .palmas .meparto Joer, que yo antes trabajaba en una ingenieria legalizando reformas y me podía haber ahorrado un montón de curro!!!
Bueno, concluyendo: no vale para nada, me da igual los videos que haya en internet sobre esto. Tambien los hay sobre la pulserita Power Balance y otras muchas chorradas. Cinetificamente no se sostiene.
No es imposible generar nitrógeno. Y si se encuentra (que con el tiempo se hará) un catalizador adecuado para hacerlo rentable energéticamente, se usará seguro. A día de hoy, no se puede.
Yo. No lo digo "personalmente", lo digo porque en el universo tal y como lo conocemos, como bien decías tú mismo, las leyes de la termodinámica se cumplen. Y eso que dices es una total transgresión de esas leyes.
De todos modos, estoy abierto a brujería y magia: al que consiga bajarme el consumo de mi bicha, que se traga 13 l/100km... le doy un beso "entoa la termodinámica"  .sombrero  .meparto
Spritmonitor.de" border="0
polybasss
Buenas Camarpi, no me parece mal para nada si no todo lo contrario, se trata de que todos estemos lo mejor informados posible, es una pena o mejor dicho un sueño que todos queremos que se haga realidad, lo que me sorprende es que se venda tan alegremente en una tienda física y que ellos digan que su funcionamiento está garantizado al 100 %, en fin, veremos que tal funciona el invento de mac.condor a ver si nos saca de dudas.
Gracias por molestarte en mirar el dossier.
Carlos VW
Ole, ole y ole.  ;D
Me quedo con una frase tuya que me ha encantado: "Eso son química y matemáticas, no es discutible ni filosofable.".
Me la voy a tatuar en la nalga derecha, y cada vez que surja una conversación de este tipo, la acabaré haciéndole un calvo al otro individuo.  .meparto
Y para acabar, también coincido con Homer:
http://www.youtube.com/v/pAKtPfQM2XY?version=3&hl=en_US
camarpi
Enero 26, 2012, 01:39:02 am #130 Ultima modificación: Enero 26, 2012, 01:44:31 am por camarpi
Cita de: polybasss en Enero 26, 2012, 01:34:51 am
Un placer! De verdad que lo único que me importa de todo esto es que nadie se compre algo engañado.
Cita de: Carlos VW en Enero 26, 2012, 01:36:59 am
Ole, ole y ole.  ;D
ja, ja, ja, me alegro. La verdad es que creo que me lo voy a tatuar yo tambien!
Saludos foreros...
cuscus
Esto estará inventado ya, lo que pasa que lo habrán guardado porque como lo saquen se cae todo el sistema como lo conocemos hoy.  usando mismo el magnetismo seguro que ya tienen algo.
mac.condor
los motores magnéticos ya existen, lo que pasa es que dicen que en poco tiempo se desimantan. En youtube hay muchos ejemplos.
Un amigo conoce al dueño de una empresa de imanes de neodimio y me ha dicho que éste tiene un bloque de 1tonelada pegado con imanes encima de la mesa de su despacho. La verdad es que con esa publicidad si que tiene que vender
camarpi
Como dice Hommer en el video de Carlos VW: "¡En este foro obedecemos las leyes de la termodinámica!"  .sombrero
http://mitosytimos.blogspot.com/2011/12/los-moviles-perpetuos.html
Ya sé lo estupendo que es pensar en una máquina así, que resolvería todos nuestros problemas energéticos... pero no se puede.
Otra cosa muy diferente, es que nosotros usamos la energía "a paladas", mucha cantidad de energía de manera muy poco eficiente. No hay más que ver cuánto consumía un coche de hace 30 años y cuánto ahora. Se conseguirán máquinas cada vez más eficientes y incluso procedimientos para obtener energía mejores.
Mientras tanto... seguiré echando gasolina a la fula y disfrutando de paisajes y amigos!  .brinda
polybasss
Cita de: camarpi en Enero 26, 2012, 01:18:22 am
Joe, y me quejo yo de la mía que traga 9.5 l/100km, lo que ocurre es que pretendo que consuma como mi coche 6.5 l/100km para quitármelo de encima.  ;D
