Septiembre 25, 2026, 08:33:42 am
CARGA de 2ª BATERIA TRAFIC
Iniciado por PARDE, Diciembre 03, 2007, 14:22:07 pm
PARDE
Os cuento, cada vez que arrano la furgo, se oye como carga la 2ª bateria, da igual si la utilizo o no, pero siempre salta el alternador o lo que sea que la cargue, eso es normal ?  Puede ser consecuencia de que un dia se descargo entera la bateria por dejar la nevera enchufada un dia que se me olvido y se fastidiara la bateria ?
Gracias.
eneko
suena como un click clack? es el relé que no deja de ser una chapa que se acciona por impulsos eléctricos y por tanto suena...
PARDE
buenas eneko, joer macho, asi da gusto, poner algo y tras, que alguien te conteste, gracias.
no, es como si estubiera un avion al lado, jajaj, si es un bufffffff debajo del asiento, es lo que carga la bateria 2ª no ?
luego otra cosilla, puse el medidor este que tenias tu de la bateria con las temp ext y int. y cuando enciendo la nevera siempre me pita. es normal ??
cuando esta arrancada la frago me pone 13.9  13.8  y cuando ta parada 12.4  y si arranco la nevera baja a 10 o 11.
Gracias tio.
eneko
perdona se me pasó este hilo PARDE
Lo que comentas me parece que es debido a una descarga extrema de la batería. Es conveniente que la conectes a un cargador a 220V y además de forma habitual.
Ese mismo problema lo tenemos en las californias y es debido a que el alternador por mucho viaje que hagas llega un momento que no carga más la batería.. o mejor dicho.. que la batería no pilla y no se carga.... hay que hacerlo a 220v porque la carga es más lenta y regulada y sube al 100%
De ahí esos voltajes que señalas.
PARDE
ahhhh ok, gracias pues lohare entonces.
