Noviembre 23, 2026, 10:31:50 am
ayuda- instalación sistema de radio
Iniciado por lekim11, Diciembre 21, 2011, 11:25:10 am
lekim11
Hola gente.
Tengo una T4 sin la instalación de audio(creo yo) y tonto de mi, compre todo confiado una radio. Y claro, de adorno que la llevo. La furgo tiene solo un conector. Donde puedo comprar el resto de cosas que necesito? Es muy caro? Ando muy perdido en esto. La radio se enciende, pero no suena, así que corriente le llega. Supongo que altavoces no lleva. A simple vista no aparecen por ningún lado.
acningenieros
Por lo que comentas te faltan dos conectores, el conector de los altavoces y la antena, lo mas probable es que anden perdidos por la parte trasera del hueco de la radio, es cuestion de meter la mano y buscar.
Y para asegurarte que la instalacion de los altavoces este hecha, quita las rejillas en donde van los altavoces y haber que encuentras.
- No es más quién más alto llega, sino aquel que influido por la belleza que le envuelve, más intensamente siente.
acningenieros
Perdona no habia leido que no encontrabas los altavoces, pues no te queda otra que instalarlos.
lescodes
la miA igual... venia sin nada y altavoces mira aver en las rejillas q tienes en el salpi adero y si no hay tendras q pasar el cable... y antena?? yo tampoco tenia... pero no son caras y si no desguace.
lekim11
okey, mañana mirare a ver, y sino como tenia que ir al desguace de todas formas, me pillare la antena.
Sirve de cualquier vehiculo no?? ta T4 es del 91 y no tiene ni el "bujero" por donde sacarla.
lescodes
 A ver puedes poner la q sea... Lo unico eso el bujero. Yo la compre pequeña y la puse dentro de la furgo para no complicarme pasando cable y taladrando la chapa q despues tendria q seyar para q no entre agua. Y tu furgo si t fijas seguro q t trae unos bujeros ya donde el capo haciendo esquina con la aleta a tu izquierda desde el asiento conductor. Para ese sitio yo creo q lo mejor seria la de un audi 80 o de ese estilo... Un passat no se
