duda rápida peso-furgo remolque¿?¿?¿ por favor!
Iniciado por caravelanxo, Diciembre 20, 2011, 18:54:52 pm
caravelanxo
Buenas,estoy en el paro y ahora me dedico a comprar baterias viejas,el caso es que tengo un problema legal;el puñetero pma,tengo una courier solo tiene de carga unos 500kg(aunque sin quererlo ya ha llevado el doble más de una vez)
si compro un remolque(la urgencia de esta pregunta radica en que me estan poniendo uno barato y tengo que contestar),
el peso del de la carga del remolque se le añade a la Pma del vehiculo o queda en el¿??
vamos que si tengo 800 kg,puedo meterle 500 a la furgo y 300 al carro??????
mil gracias!!!
Hm_Delta
Cita de: caravelanxo en Diciembre 20, 2011, 18:54:52 pm
Si tienes el B osea el de coche puedes llevar un remolque de hasta 750 kg osea 500 de la furgo mas la tara del remolque peso del remolque menos 750 kg igual tara del remolque, de todas formas en la documentacion del remolque pone lo que puede cargar.
B2: automóviles, camionetas hasta 3500 kg de peso con acoplado de hasta 750 kg o casas rodantes no motorizadas
+gvr
mil gracias!!!
Mira la ficha técnica de la courrier. Te indicara em peso máximo remolcable con y sin freno de inercia. Seguramente de ponga c/f y s/f
El peso máximo admisible (PMA) tambien te vendré en la ficha, sumas el peso máximo del remolque (en los papeles del remolque) que tiene que se igual o menor que el peso máximo remolcable c/f o s/f (dependiendo si el remolque tenga o no freno de inercia) y el resultado tienen que ser necesariamente, en tu caso (por la furgo que es y por el remoque que prodrá llevar), menor que 3500 que es el límite del carnet "normal".
Un saludo y suerte!
caravelanxo
pues nose,no la tengo a mano,desde que han inventado la puñetera zona verde hay que ir lejos para aparcar
el peso max del remolque son 350kg
supuestamente por sentido comun cada uno deberia tirar por su peso,pero al ser solo un eje y mandar el peso a la furgo me cuest creer que esa distancia tubo de escape-suelo sea legal
+gvr
Lo de 500 en la furgo y 300 en el remolque me parece que entra dentro de lo normal. El PMA debe estar entre 800-900 (las modernas) y de remolque me da que aceptar un máximo de 700, pero verifícalo!!!
un saludo!
