Noviembre 18, 2026, 18:31:01 pm
motor 2000 c.c CU
Iniciado por CANTONA, Diciembre 19, 2011, 02:13:23 am
CANTONA
tengo una T3 2000 c.c CU
necesito hacer el reglaje de levas, me podeis ayudar muchas gracias.
javiseiscientos
15 mm con las delgas o galgas como las kieras llamar
SCOOBYDOOT2
No lleva reglaje,este motor salio con tuchos hidraulicos.Si que es cierto que cuando se desmontan por completo y se montan ha que hacer un prereglaje,pero no es tu caso.
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
javiseiscientos
pues mira o creia ke los cu y cj eran normales yy dices ke son hidraulicos  .confuso2 ,juraria ke ize un reglaje auna t3 del foro i era normal ,estare ekibocado
euskovan
estar mayor javi..  y la memoria te falla  .meparto
sí que llevan taqués hidraúlicos los motores gasofa de T3
  < click it!
javiseiscientos
diego el forero guzman pelayo tiene una t3 gasolina  Y LE IZE EL REGLAJE DE TAKES, y le iva delujo majete ,ademas se ve ala legua si lleva hidraulicos o no porke no ay ninguna tolerancia estan  igual todos,la mia lleva hidraulicos y no es t3  es t2 codigo  g e
euskovan
bueno pues todas llevan hidraúlicos menos esa que hiciste no?  ;D
  < click it!
javiseiscientos
Cita de: euskovan en Diciembre 19, 2011, 11:00:33 am
claro loko ,haber si localizo a juan y le digo ke codigo es lo mismo esto confundido ,ke todo puede ser en esta vida del señor  .meparto
euskovan
Cita de: javiseiscientos en Diciembre 19, 2011, 11:02:17 am
jejeje.. que fijo que lleva hidraúlicos...
aunque como dices, con el tiempo SI que hay que hacerles ajuste.. aunque según la vw no haga falta..
  < click it!
javiseiscientos
no si lleva hidraulicos no hace falta
CANTONA
