Ruido calefacción estática [VW T5 California Beach 2011]
Iniciado por JOCHE, Diciembre 14, 2011, 18:48:42 pm
JOCHE
Diciembre 14, 2011, 18:48:42 pm Ultima modificación: Diciembre 16, 2011, 18:46:25 pm por falco
CUANDO PONGO LA CALEFACCION ESTATICA,SUENA UN RUIDO PARECIDO A UN RELOJ:TAC,TAC...
PASADO UNOS MINUTOS CUANDO COMIENZA A SONAR FUERTE EL VENTILADOR DEJO DE ESCUCHARLO.
CUANDO BAJO LA POTENCIA DEL VENTILADOR VUELVO A ESCUCHAR ESE TAC,TAC QUE EN EL SILENCIO DE LA NOCHE ES INSOPORTABLE Y TENGO QUE APAGAR LA CALEFACCION.
LA FURGO ES DE MAYO DE 2011.
POR FAVOR ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR.
GRACIAS
asisko
Ese tactac es la bomba del diesel.
Si no puedes dormir solo te queda apagarla y forrarte cun manta
Agur
AfricaTwin
Yo no uso la calefaccion por la noche, me pone de los nervios.
alex.alpinista
Si, la verdad es que podían ser más silenciosas, porque cuando arrancan en plena noche, con todo en silencio, parece que tienen un F16 en las orejas, ja, ja.
asisko
yo siempre duermo con la calefa encendida.
la verdad es que a mi ni me molesta y eso que nunca e podido dormir con un despertador de agujas en la mesilla de noche, .meparto
yo no entiendo del tema pero igual se puede llegar a insonorizar algo.
salu2
Txipiron Maiden
Un par de buenos tapones para lo oidos ayudan mucho... más que nada por si es la furgo de alao la que tiene puesta la calefa  :roll:
ta
Si encuentras la bomba de gasoil puedes probar a ponerle otro silentblonk mejor o aislarla de la chapa , vamos que no se tranasmita la vibración .
A mi tambien me hace un poquillo  de rueido , clak clak , ahora son algo mejores los silentblok que la abracedera que ponian antes , con paciencia se puede hacer.
alex.alpinista
Tendre que realizar tarea de investigación, e intentar localizar la bomba. Sabeis por donde anda?
manego
La bomba, junto al deposito de gasoil. Yo tengo la cale recien puesta y no pensaba que fuera tan ruidosa. El tick tack de la bomba y el F16 del chorro de aira caliente se pueden soportar, simplemente porque te esta calentando. Cuando deja de calentar y simplemente mueve el aire, ese ruido me parece innecesario.
Yo me estaba planteando forrar toda la cale, dejar solamente las entradas y salidas de aire, para ver si se reducen los ruidos, pero no se si merecera la pena.
Estas nominado.
AfricaTwin
Diciembre 15, 2011, 11:04:10 am #9 Ultima modificación: Diciembre 15, 2011, 11:09:28 am por AfricaTwin
Yo debo ser raro, pero a mi me ENCANTA dormir con temperaturas interiores que pueden rondar los -5 grados o llegar a ser más bajas, metido en mi saco de plumas.
Eso si, por la mañana, suena el despertador media hora antes y te tienes que levantar con un frio del carajo porque se pone a "llover".
manego
Yo por mi no tendria problema, buen saco o edredon y listo,pero repirar el aiere tan frio no es bueno y con peques andas con mas cuidado.
Aunque la cale seca mucho el aire y ahora no se que es peor...YA ME HE LIAO!!!
Estas nominado.
alex.alpinista
Era una ironia lo del F16, pero es cierto que es ruidosa. La verdad es que yo no tengo problemas para dormir, pues hasta hace poco no tenia furgo y dormía en la calle, o en algún soportal, eso si con mi saco de plumas. Aahhh uno se hace cómodo!!!
JOCHE
ME ACOSEJÁIS QUE LO LLEVE AL CONCESIONARIO?????AÚN ESTÁ EN GARANTÍA.........ES ´DECIR, DAIS EL RUIDO POR NORMAL?????
asisko
pues si el ruido es un toc-toc-toc mui intenso nada mas encenderla y luego una vez la furgo esta caliente es un toc-toc cada 1-2
segundos (bastante mas lento ke al principio)  es muy normal
Superlimako
Pues vaya con la calefa,yo pensaba que eran silenciosas y solo se oia el soplido del aire pero si la bomba hace tac tac o toc toc se de una que no va a pegar ojo.Llevo tiempo planteandome el montar una aunque me hechan para atras los 1000€ minimo que cuestan.Y claro como para montarla y que luego la jefa me haga quitarla por las noches,que pienso que es cuando mas se aprovecha.
Voy a tener que tirar de imaginacion y hacerme algun inventillo para templar el ambiente en las noches frescas.
¿No existe ninguna alternativa a las estacionarias que sea efectiva?
Algo que temple el ambiente durante la noche,o al menos al acostarse y levantarse,que no sea electrico por los grandes consumos y que no conlleve riesgo por gases como las estufitas de gas.
He estado durmiendo a -5º en una casa en la montaña,eso dentro,fuera habia -15º y bien abrigado no pase frio pero como dice manego,molestaba muchisimo el aire tan frio al respirar,me levante con la garganta hacha un cristo.Habia pensado en una manta electrica pero no te da nada que no te pueda dar un buen nordico de plumas..
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
