Noviembre 17, 2026, 11:26:20 am
Problema con la placa solar
Iniciado por karlitros407D, Diciembre 13, 2011, 19:12:43 pm
qb2
Cita de: karlitros407D en Diciembre 14, 2011, 17:54:14 pm
He comprobado con el polimetro:
-Probando con del positivo de la placa al chasis de la furgo me da 0,63 de tensión.
- Probando del negativo del regulador al chasis no me pita por lo que deduzco que no hay continuidad de corriente, segun me habeis dicho.
Te has asegurado que el polimetro estaba en la posición de continuidad, al tocar las puntas entre sí, debe pitar. Prueba la continuidad de los dos negativos. Primero el cable negro con el chasis(OJO: Que no haya pintura, ponlo en un tornillo por ejemplo) y luego en el que va al regulador que viene de la placa. Este último creo que es el marrón.
Puedes probar puenteando con un cable entre los dos negativos que tiene el regulador. El negro y el marrón(no aprecio bien la foto), coge un cable con las manos pela las puntas y asegúrate que sea de - a -
Mira continuidad entre el cable negro del regulador y el negativo(-) de la batería. Aqui tienes que tener continuidad si o si. Si no, este sería el fallo. Este cable estaría cortado por algún lado o mal contacto.
Prueba esto tal como te lo he dicho y sacamos el fallo seguro.
qb2
Por cierto, si estás seguro que comprobabas bien la continuidad, que cable miraste el negro o el - que baja de la placa??
hmsistemas
El panel es de 36 células así que si está frio y con los cables separados de cualquier otra cosa debería darte alrededor de los 20-22 voltios. Una placa buena es bastante raro que falle, y de hacerlo pueden ser los diodos(también bastante raro), de los cuales puedes tener hasta 3 en la caja de conexiones.
El regulador es bastante genérico y lo hay en muchas marcas. Yo lo tengo bajo otro nombre.
trakamon
ese regulador tambien lo llevo yo, una cosa los cables que bajan de la placa no son demasiado finos...
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
joresma1
En primer lugar confirmar que aunque en la practica el cable que estas utilizando funciona, realmente sería mucho más adecuado que pusieras cables de 4mm y con aislamiento de 1000V, pero si la avería la tienes esta en los cables no será porque la sección sea muy pequeña, los que tienes puede que te duren media vida (son de 1,5mm y aislamiento 750V) pero si los tienes que cambiarlos ponlos de 4mm.
Para simplificar la localización de la avería tienes que dividir la instalación en módulos (placa, cable y regulador).
1.Si la instalación ha estado funcionando durante un tiempo, debemos de creer que todo está conectado donde debe.
2.Desconecta la placa del circuito, y me refiero a que la separes del techo y la desconectes de la caja de conexiones (una cajita negra que esta pegada en la parte trasera).
3.Con el polímetro en VDC o VCC depende fabricante mide entre el borme negativo (-) y el positivo (+), compáralo con el valor teórico que pone en la pegatina de características técnicas que hay detrás de la placa, hay dos tensiones la que te sirve en este caso es la Voc, si la diferencia es menor de 4 o 5 voltios el modulo puede que esté bien. Si no con toda posibilidad se habrá quemado uno de los tres diodos que tiene el modulo, la buena noticia es que todos los fabricantes garantizan el correcto funcionamiento de las placas durante 20 o 25 años por lo que puedes ir a donde la compraste y que te la cambien.
4.Si la tensión es correcta, vuelve a conectar los cables y repite la medida si la tensión es 0 V es posible que o los cables o el regulador están cortocircuitados, el valor debe de acercarse al valor teórico que pone en la pegatina de características técnicas, en este caso la otra tensión Vmp.
Ya nos comentas como te van las medidas,
hmsistemas
Había puesto una foto de parte de los diodos de una placa de 40W pero alguien la ha quitado.
karlitros407D
He desmontado la placa definitivamente, porque el problema venia de ahi. Ahora no se muy bien por donde tirar, tengo que medir en el borne positivo y negativo. ¿que medidas me tiene que dar? ¿los diodos es posible reemplazarlos? necesito solucionarlo rapidamente ya que quiero salir de viaje pronto, ¿sabeis de alguna empresa que se dedique a esto?muchisimas gracias  . .ereselmejor
La mecánica de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las Mercedes (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
El bicharrako verde: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244360.0
hmsistemas
Pues como ya te hemos puesto arriba, si hace frío y la tienes separada eléctricamente de todo entre el mas y el menos tienes que tener unos 21-22 voltios VCC (en continua).
Si haces lo mismo pero entre los contactos dentro de la caja verás que la placa tiene las celulas en dos tiras que luego se suman para llegar a esos 21 voltios. Tranquilo que se pueden cambiar si son los diodos.
joresma1
Cita de: karlitros407D en Diciembre 21, 2011, 17:41:44 pm
Mide entre el borme negativo (-) y el positivo (+), el valor teórico que te debe de dar la medida lo pone en la pegatina de características técnicas que hay detrás de la placa, hay dos tensiones la que te sirve en este caso es la Voc, si la diferencia es menor de 4 o 5 voltios el modulo puede que esté bien. Si no con toda posibilidad se habrá quemado uno de los tres diodos. Si tienes factura de compra de la placa no te mandes con tonterías y ves a la casa y que te cambien el modulo, si no lo que tienes que hacer es desoldar el diodo ir a una tienda de electrónica y que te den uno igual. (No son diodos raros) lo encontraras fácilmente.
karlitros407D
He medido entre los bornes y no me da ni siquiera un voltio, no da nada de tension por ninguna parte. Los diodos parecen estar bien, ya doy la placa casi por perdida.
joresma1
Cita de: karlitros407D en Diciembre 27, 2011, 12:35:05 pm
No desesperes, el funcionamiento de la placa es muy sencillo y si el fallo no está en los diodos o conexiones, el fallo esta en las células y esto en el 99% de las veces se ve a simple vista (un chispazo o una célula mucho más oscura que el resto). Puede de sea una tontería pero cuando hiciste las medidas imagino que la placa estaría al sol ¿verdad?
Por lo que dices imagino que no guardaste la factura de compra.
hmsistemas
Pues mira que un panel falle así es raro de narices, debe ser marca nisupu o algo raro pasa. No te metas en mas pruebas, si puedes mándala a cambiar y si no ya haremos algo...
karlitros407D
Si que estaba al sol, y la verdad es que creo que alguna célula si que esta más oscura que otras. La movida es que yo compré la furgo con la placa y el tío que me la vendió no tenia la factura ni nada por el estilo. La placa se la ha llevado un colega a que la miren en su curro, de todas formas si se ocurre algo más, muchas gracias... .ametralla
hmsistemas
Mira por detrás si se nota alguna falta en el tedlar (la capa blanca). Si es algún contacto que se a muerto puedes intentar abrir por la parte de atras y resoldar al mas puro estilo bricolaje.
Lo que se hace mas raro aún es que ninguna de las dos series te de alto de tensión.
Jon_Irun
(refloto el hilo, por un problema similar)
De un dia para otro, la placa me ha dejado de cargar. Ha estado 2 años y medio funcionando mas que correctamente y derrepente, ha dejado de hacerlo. Ni bien, ni mal, ni poco,... NADA!
De los 2 cables que salen de la placa, una vez desconectados de todo (regulador, bateria etc, es decir hecha la medicion directamente de los cables que salen de la caja de diodos) el voltaje es 0. Por lo que el regulador y la bateria no tienen la culpa
He abierto la caja de diodos y he probado a medir tensiones dentro, tanto antes de los propios diodos, como entre ellos, como a la salida. El voltaje siempre da 0. Medicion hecha hoy, a pleno sol de agosto a las 14:00 del mediodia .loco1 .loco1
la placa es una de 130w comprada en este compra conjunta: http://www.furgovw.org/index.php?topic=228042.0
alguna idea de como comprobar si tiene arreglo?
