Octubre 04, 2026, 04:14:18 am
Bomba tandem reparada
Iniciado por kann, Diciembre 13, 2011, 00:22:25 am
kann
Mi furgo es una 2.5tdi 130cv,por las mananas,o en un espacio de unas 5horas parada,le cuesta mucho arrancar,le han cambiado un dichoso rele y tampoco parece ser el problema,unos días mas tarde me repararon la bomba tándem,que por lo visto tenia una fuga de gasoil y se descebaba,el mecánico la probo y todo perfecto,pero al dia siguiente me volvía a pasar lo mismo,hoy la volveré a llevar al mecánico haber que solución me da,si alguien tiene alguna respuesta o le ha pasado lo mismo,agradecería que me ayudaran,gracias
kann
Dak
Si le cuesta arrancar en frio... has pensado que puedan ser los calentadores?  :roll:
AfricaTwin
MkZ
Yo tambien tengo una t5 2.5 y me sucede lo mismo que a ti kann,de un dia para otro me cuesta arrancar, me comentaron tb que podria ser la bomba tandem pero exteriormente no se le aprecia que resuma por ningun sitio.
No se si has visto este hilo en él comentan que lo solucionaron sustituyendo las juntas de los inyectores.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199727.msg1827675#msg1827675
kann
No solo es en frio,es cuando esta parada bastantes horas,creo que hemos dado con el problema,cada vez que dejas parada la furgoneta,por ejemplo hasta el día siguiente,es abrir el tapón del deposito de combustible y volverlo a cerrar,entonces arranca a la primera,conclusión,cambiar no se que del tubo del deposito,mañana lo probare,gracias por la ayuda!!
irvorie
sigo el hilo!! me interesaaa bastantee .loco1
la sabiduría es como una linterna, no solo sirve para iluminar tu camino, sino que también puede iluminar el camino de los demás..
kann
Ummmm,de nada sirve lo del tapón de combustible,en el taller funcionaba y en mi garaje no,ya el tema me esta mosqueando,según si la furgo,esta en pendiente hacia abajo funciona mejor,no se,la verdad,me han comentado que en las t4,hay un fusible al lado de la batería, en una caja,que es el causante de no arrancar estas furgos,no se si es el de los calentadores o que,pero lo cierto es que cambiando funciona,en las t5 no se si existe,dicho fusible,si alguien me podría comentar algo sobre el tema,se lo agradeceria!!gracias!!
