Octubre 02, 2026, 18:02:35 pm
Juego en el turbo
Iniciado por transkru, Diciembre 12, 2011, 19:28:39 pm
transkru
Hola a tod@s: Acabo de recoger la furgo del taller, para hacer cambio de aceite, y me ha comentado el mecánico, que haciendo un repaso general ha visto que la turbina del turbocompresor, tiene algo de juego, algo excesivo para los 140.000 km. de la furgo. Me aconseja que "cuando pueda", sin prisa, que lo repare o cambie,(preguntará en VW).
-A alguno os ha ocurrido esto, o es normal?
-Sabeis si se puede reparar, o  hay que cambiar todo el turbo?
-Lo hay pirata?
-Me creo al mecánico, o es demasiado alarmista?
Gracias de antemano por las respuestas Y SALUDOS.
MATAAM
El mecanico como bien te ha dicho no te estreses...
Simplemnente te ha comentado que tiene cierto juego axial la turbina, esta claro que ira degenerando pero no sera de hoy para mañana.
No hay turbos piratas, porque tampoco hay turbos VW..
Los turbos son de marcas de prestigio como Garrets, KKK, y creo que Vw usaba estos ultimos hasta hace poco por lo menos.
Un turbo nuevo 'estandard' ronda los 1000€ aprox, uno revisado sobre unos 500€.
Cambiarlo es relativamente sencillo.
PD para cuidar un motor turbo ,y este mismo, es imprescindible aceite de calidad y cambios frecuentes, y sobretodo que este caliente el motor para subirlo un poco de vueltas, no confundir con temp de agua a 90ª que cuando llega a esa temp el aceite aun esta a 50º!!! .nono
Restaurando mi primera T3..
