Cambio de aceite Boxer 2.2 HDI 120
Iniciado por manego, Diciembre 09, 2011, 21:37:40 pm
manego
Buenas a todos, tengo una Boxer 2.2 HDI de 120C.V y quiero hacer yo mismo el cambio de aceite.
¿Alguien puede decirme que cantidad de aceite hay que meter cambiando tambien el filtro?
Y ya que estamos, ¿de donde puedo sacar el manual de taller de este modelo?
Gracias.
Estas nominado.
supercolom
Holaaa yo tambien necesito toda esa informacion. Acabo de comprar una boxer furgon 2.2 hdi 120 l2h2 del 2010 y no me han dado el manual!!!
josemanuel
En cuanto al manual de taller no puedo ayudaros pero en lo que respecta al aceite si... mañana os miro en el autodata del trabajo la cantidad y demas informacion que pueda daros para realizarlo.
josemanuel
Perdonad por la tardanza pero no he podido antes....
Los aceites validos según el autodata son:
Motor
(0W30, 5W30, 5W40)  Sintético
10W40 Semisintético
Capacidad: 6,4 litros
Caja de cambios:
75W80 Sintético
Capacidad: 2,9 litros
manego
Estas nominado.
ASTURWAGEN
Hola,
También acabo de comprarme una Boxer 2.2 120....y ni idea de cómo va este motor... así que toda ayuda es buena!
slds,
Save cash, use trash...
ASTURWAGEN
Hoy he hecho el cambio... cuando tengo tiempo, cuelgo unas foticos  .fotografo
tarmac
Editado
ASTURWAGEN
Noviembre 23, 2013, 23:55:55 pm #8 Ultima modificación: Noviembre 24, 2013, 00:01:07 am por ASTURWAGEN
Vamo pa'lla!
Filtro del Aire: Aflojamos los cuatro tornillo y quitamos la tapa...
Sacamos el filtro...y nos aseguramos que el alojamiento está limpio:
Volvemos a montar la tapa...BRICONSEJO: Enroscar los tornillos hasta arriba, escondiendo la punta. Será más fácil colocar correctamente la tapa, ya que no estarán colgando y no molestarán.
Ahora nos vamos pa'bajo de la furgo y después de quitar la cubierta de plástico del motor (sujeta con un puñado de tornillos) vaciamos el aceite quitando el tapón del carter:
Ni que decir tiene de tomar las típicas precauciones: Calcular donde va a caer el chorro nada más quitar el tapón y vigilar de no quemarse si aún está caliente (un poco debe estarlo para vaciar mejor...)
Sacar luego el cartucho del filtro. Ojo! Saldrá también bastante aceite.
Ya fuera, limpiamos el cartucho, cambiamos el filtro y la junta.
Cambiamos la junta del tapón de drenado:
Montamos filtro y tapón, apretando sin pasarnos!
Y ponemos el aceite nuevo...yo he usado el recomendado por Peugeot. Me han entrado 6 litros.
Fácil y sencillo!
Aún me quedan el del gasoil, que va en el hueco del motor, arriba a la derecha (delante del conductor)  y el del habitáculo, que no tengo ni idea donde está.... .confuso2 .confuso2
Saludos compañeros!
tarmac
Editado
xbrujo
buen trabajo  .palmas .palmas .palmas yo le pongo Repsol Elite 50501 TDI 5W40
un saludo
tarmac
No tendreis las referencias de los filtros,no?
Editado
ASTURWAGEN
Cita de: tarmac en Noviembre 24, 2013, 22:20:01 pm
Para la mía (Peugeot Boxer 333 2.2 120CV)
Habitáculo ELR7185
Gasoil ELG5322
Aceite ELH4357
Aire EL9160
Son todos de la marca MECAFILTER. La junta tórica del tapón mide 14X22.
Saludos,
ASTURWAGEN
Ahora a ver quién me puede ayudar...
¿Podeis mirar en vuestras furgos a donde va este cable que en la mía aparece cortado?
Lo ví el otro día cuando estaba haciendo el mantenimiento. ??? Hace ya dos semanas que tengo la furgoneta y en principio no falla nada y parece que funciona todo... pero un cable así suelto?
Gracias de antemano.
miglangl
Noviembre 26, 2013, 00:30:39 am #14 Ultima modificación: Noviembre 26, 2013, 00:39:06 am por miglangl
Muy interesantes las fotos.
Citar...  y el del habitáculo, que no tengo ni idea donde está.... .confuso2 .confuso2
El filtro del habitáculo que preguntas está tras la guantera central, (la que está bajo los mandos del aire/clima) has de soltarla de arriba y verás un par de tornillos que sujetan una tapa pequeña, por ahí sacas el filtro. Has de doblarlo un pelín pero como es flexible, sin problema.
La referencia ya está puesta en un post anterior, yo puse MECAFILTER ELR 7185.
un saludo y muy buenas las fotos y explicaciones.
