Noviembre 24, 2026, 16:13:36 pm
Montar base giratoria original (T3)
Iniciado por t3 family, Diciembre 07, 2011, 19:18:56 pm
t3 family
Diciembre 07, 2011, 19:18:56 pm Ultima modificación: Diciembre 07, 2011, 19:23:49 pm por t3 family
Hola amigos,acabo de pillarme una base giratoria original de t3 en un despiece y cuando me disponia a montarla me he dado cuenta de que falta algo para poder hacerlo.
En un brico he visto que ponian unas pletinas atornilladas a las guias donde antes iban encajados los asientos y las atornillaban tb a la base.
Mi pregunta es: ¿es seguro ante un accidente?
Tambien escuche algo de que habia que soldarla pero no hago mas que darle vueltas y no se como.
Haber si me podeis echar una mano,me gustaria montarla encondiciones y no hacer una chapuza.
Aqui os pongo unas fotillos por si sirve de algo
Gracias de antemano.
elasturianoerrante
En la chapa de la furgo lleva unos topes que creo deben de ser para que se deslice por ellos y ajustar holguras, no tiene que ver con lo que preguntas pero es un dato interesante que espero que no se te pasara...
t3 family
Cita de: elasturianoerrante en Diciembre 07, 2011, 19:48:25 pm
Pues no entiendo muy bien tu respuesta pero gracias de todas maneras.
Por favor echarme una mano que no me cuadra nada. No se si alomejor me falta alguna pieza.
KekoCga
Lo q tienes es que atornillar los cuatro tornillos de la segunda foto al asiento, porque la pri
Era foto son los carriles que hay que meter en el portacarril del chasis.
Segurame te el asiento no podras atornillarlo a los cuatro tornillos de la segunda foto con lo que tendras que poner dos pletinas que cruzen paralelos de un tornillo a otro.
No sesi me explicao bien.
En lor carres dl asiento hay agujeros para atornillarlos a la base giratoria? Eso slo que tienes que ver, a lo mejor as visto lode las pletinas q han puesto para darle resistencia al conjunto.
t3 family
Cita de: KekoCga en Diciembre 08, 2011, 21:35:19 pm
No puede ser Keko por que si atornillo los cuatro agujeros al sillon luego no podre desplazarlo alante y atras.
Si ves hilos con info pasamelos forfa.
Un saludo compañero t3sero
KekoCga
Pero lo que se desliza alante y atras no deberia dd ser la base entera?
No he visto ninguna pero la foto1 esos carriles no se meten en los del chasis?
t3 family
Cita de: KekoCga en Diciembre 08, 2011, 23:33:05 pm
Ok Keko,comprendido,acabo ve ver la luz,es que no te habia comprendido bien.
Mucha gracias  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor manana lo estudiare.
Raffaelum
Estaba mandandote un MP de como instalarla ya veo que te mueves eres un maquina
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3547.0
t3 family
Cita de: raff en Diciembre 09, 2011, 00:00:13 am
Ostras pero es que la mia es si no la misma muy parecida a esa y solo tiene dos piezas,la de abajo no la tiene.
