NISSAN NV 200 y NV 200 Evalia del foro. Unificamos comentarios de todos?
Iniciado por JOSE MANUEL CASTILLA, Diciembre 07, 2011, 11:19:38 am
ESTAIS CONTENTO CON LA NV ?
si
26 (46.4%)
no
30 (53.6%)
Total de votos: 56
skt_jk
¿Alguien ha desmontado la tapicería del portón trasero? Me interesaría saber si se quitan y ponen bien las grapas y como son buscarlas por si se parten o algo.
@ugarri  ¿Dónde has comprado esos derivabrisas? estoy buscando unos que sean fiables para dejar las ventanas algo bajadas para que les puedan entrar aire a los perros cuando estén en el coche.
Alguno de vosotros ha estado este fin de semana por matarraña? Pasé el viernes por Valderrobres y vi una Evalia color marrón o gris creo que era con las pegatinas de evaliacamper.
Cuando tenga un rato subo las fotos que antes las tengo que preparar también :)
ugarri
Cita de: skt_jk en Mayo 30, 2016, 18:54:15 pm
Los derivabrisas son los que se comentaban en respuestas anteriores... Heko, comprados en su pagina web, pago por paypal y en una semana en casa...
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
javison
Hola skt_jk
He quitado el panel posterior para hacer un cambio que me permita abrir la puerta desde el interior.
Los clips se rompen fácilmente, hay que reemplazarlos, los compré de China son buenos y baratos.
Ver fotos en mi galería
io ho smontato il pannello posteriore per fare una modifica che mi consentisse di aprire il portellone dall'interno.
Le clips si rompono facilmente, devi sostituirle, io le ho comprate dal cinese sono buone e costano poco.
guarda le foto nella mia galleria
Txema76
Cita de: javison en Mayo 30, 2016, 23:01:49 pm
Hola skt_jk
Y has conseguido hacer ese cambio para poder abrir desde el interior?Si es asi como lo has hecho??
Muchas gracias
javison
Hola Txema76,
En cuanto a la apertura de la puerta del maletero desde el interior del conjunto nace de la necesidad de salir del coche también desde la puerta (tengo la versión con un solo puerto, no hay los dos puertos), porque estoy preparando un minicamper.
El cambio consiste en montar un cable de bicicleta con su vaina y registros ajustables que se fija por un lado a través de un bucle para bloquear y el otro a un mando que me permite tirando de él para desbloquear la cerradura. Tenía que darse cuenta de una placa para fijar la funda y hacer un agujero en el cuerpo del portón trasero y luego he añadido un mango que me ayuda en el movimiento de abrir y cerrar el portón trasero.
Por supuesto que tenía que quitar el panel de ajuste para acceder al mecanismo que entonces reprogramado la compra de nuevos clips de medición de China.
Supongo que eso no explica todo muy bien la idea, pero la cosa es muy simple.
Trato de ataque algunas fotos.
También estoy haciendo otros cambios porque me gustaría utilizar esta máquina ... fantástico ... también como vehículos de recreo.
Per quanto riguarda l'apertura del portellone posteriore dall'interno il tutto è nato dall'esigenza di poter uscire dalla macchina anche dal portellone (io ho la versione con porta singola non le due porte) poiché sto preparando un minicamper.
La modifica consiste nel montare un cavetto da bicicletta con relativa guaina e registri regolabili che è fissato da un lato mediante un cappio alla serratura e dall'altro ad un pomello che mi permette tirandolo di sbloccare la serratura. ho dovuto realizzare una piastrina per fissare la guaina e fare un forellino sulla scocca del portellone e poi ho aggiunto una maniglia che mi facilita nella movimentazione di apertura e chiusura del portellone.
Naturalmente ho dovuto levare il pannello di rivestimento per accedere al meccanismo che poi ho rifissato comprando delle nuove clip di misura dalla Cina.
Immagino che spiegato così non rende molto l'idea ma la cosa è semplicissima.
Provo ad allegare qualche foto.
Sto facendo anche altre modifiche perché  vorrei utilizzare questa macchina...fantastica...anche come mezzo ricreazionale.
Saludos para todos... perdona mi español ... soy italiano
fandelat3
Cita de: ugarri en Mayo 30, 2016, 16:03:46 pm
Creo que busqué por kit fijacion de alfombrillas..
Muchas gracias. Buscaré info de ellos.
skt_jk
Mayo 31, 2016, 14:56:18 pm #5271 Ultima modificación: Mayo 31, 2016, 14:59:36 pm por skt_jk
Cita de: javison en Mayo 31, 2016, 00:04:47 am
Hola Txema76,
Podrías pasarme el link de los clips que compraste? gracias por la ayuda
PD: esta muy bien ese brico, pero da un poco de cosa hacer agujeros a la evalia jeje. Fijate que aun no he puesto ni las cortinas porque estoy dando vueltas a como ponerlas sin tener que hacer agujeros..
guie
Hola todos!
Estoy a punto de comprarme la Evalia 90 dci connect Edition en Paris!
Quiero ponerla una cama para mi y mi novia sin quitar la segunda Fila
Mido 1,85 no seria muy corto? Como le parecen?
Que longitud maxima puedo esperar si pongo los acientos  conductor y pasajero el mas possible Adelante?
Gracias para leerme. (perdon por mi espanol)
Guillaume
Txema76
Cita de: guie en Junio 02, 2016, 17:54:36 pm
Hola todos!
Guillaume
A mi sin mover los asientos delanteros de su posición de conducción a la hora de "hacer" la cama me sale una de 1.90x1.35.
Si los corrieses lo mas delante posible al menos 2 metros de larga yo creo que podras sacarle
van57
Hola todos!
Guillaume
hola guie yo tengo una cama de 1 ,50 x 2.20 pero es que es la nv 200 que no tiene fuselaje  de las antiguas ,pero seguro que puedes poner 1,40 x2 ,20 en  la evalia ,un consejo no apoyes las tablas en los asientos delanteros se les castiga mucho y romperias el plastico del copiloto como yo que no me di cuenta hasta que quite el bolsillero del respaldo, calzalos con patas ,pero claro nosotros hemos dormido cuatro y es mucho peso ,un saludo compañero.
Mi hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=310005.0
irelandrl
Hola de nuevo!
Ya tengo instalada la nueva radio, os cuento un poco por encima como ha ido.
Al final decidí no cortar demasiados cables y como venden adaptadores para casi todo, los compré (el precio sube más pero me ahorraba tiempo y como la radio la pille de oferta, lo que me ahorré en la radio me lo gaste en cables... en fin, un pasta :P)
He aprovechado la cámara de marcha atrás original y la toma aux y usb de serie, ha esto le he añadido una toma HDMI y otra toma USB.
Me ha tocado cambiar el micro y la antena GPS.
Y así ha quedado!
CarPlay de Apple funcionando
Camara de visión trasera (curiosamente, siendo la misma, ahora veo más grados, de hecho se ve algo de la matricula y todo .malabares)
El conjunto completo
Ahora puedo ver lo que lleve en el mobil, incluido el GPS :)
Ahora la peor parte, el precio total sin contar instalación ya que me la he hecho yo son:
335€ de la radio https://www.amazon.es/gp/product/B00O8B7CFS/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
10€ adaptador USB orginal Nissan https://www.amazon.es/gp/product/B00NXJMCO2/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
50€ Adaptador mandos del volante https://www.amazon.es/gp/product/B008JA9HRA/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
6€ cable HDMI https://www.amazon.es/gp/product/B003L1ZYYM/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
50€ cable Apple HDMI y Lighting a Lighting https://www.amazon.es/gp/product/B009WHV3BM/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Si pasas de los mandos del volante, por 10€ tienes el adaptador de cables en vez de los 50 del que yo he comprado https://www.amazon.es/gp/product/B017J3R27Y/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
La parte más coñazo a sido el tema de pasar 12v a 6v que necesita la cámara de marcha atrás (si alguien se anima, le paso el esquema del pequeño circuito que he hecho para que funcione)
Saludos!!
campiruli
Gran trabajo tio! Ya estás poniendo los dientes largos  .baba
Y del precio... salvando que la novedad se paga, creo que te ha salido bastante bien! Todavía me acuerdo de una vez que nos querían convencer para comprar un coche nuevo hace 20 años por la "super radio" que llevaba.... .nono .nono
Aún estoy esperando la furgo... pero me guardo tu brico por si acaso hay ataque de gas!   .panico .loco2
Cita de: irelandrl en Junio 03, 2016, 21:05:28 pm
Hola de nuevo!
Y así ha quedado!
Saludos!!
