Pintada, dirección asistida opel (con video), muebles paso a paso [VW T3]
Iniciado por furgot389, Diciembre 06, 2011, 22:11:28 pm
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
furgot389
Cita de: animatrix en Octubre 16, 2014, 05:47:43 am
la volveras a montar no?
de momento no la monto cuando pase un tiempo ya vere y si entre tanto alguien se la quiere quedar pos aligual la vendo  mi furgo no pada desapercivida  y estaran como lobos aver que me pillan
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
animatrix
mi sinka:
mi syncro:
furgot389
Cita de: animatrix en Octubre 16, 2014, 09:01:21 am
di precio...
de momento me esperare un poco que llevo mucho tiempo liao con ella y ahora ao jejeje peroestoy muy caldeao pensad solo una cosa hay que disfrutar los años que se puedan la nueva leyd dd nuestras t3 si mirais la nueva normativas cambiar motor...proyecto cambiar caja de cambios...proyecto direccion ....proyecto y no se que mas con el numero de chasis sabdn aue caja y motor tiene que llevar cuando un politico inteligente dig que hay que comprovar todo que somos chatarra andante muy pocas sobreviviran ......
migdosmil
La verdad es que es una gran faena  (por no poner algo mas fuerte) que nos rebusquen lo mínimo para fundirnos en la itv, yo tengo intención de montarla dirección eléctrica en cuanto la prepare, tendré que buscar la forma de esconderla de alguna forma.
Por cierto furgo389, podrías facilitarme el esquema de conexión del cableado de la columna.
se que los cables rojo y marrón gruesos son positivo directo y masa, pero los demás ni idea, y no encuentro el esquema eléctrico del corsa"C" por mas que lo busco,
Tiene otros cinco cables (negro, verde, marrón/blanco. azul/rojo y rojo/blanco) bastante finos, y no se como van conectados.
Se a que pueden ser, pero no a que corresponde cada uno (positivo de contacto, diagnosis, la luz en el cuadro, revoluciones y velocidad) y claro si lo conecto mal corro el riesgo de cascar la caja electrónica y armarla gorda.
Si pudieras facilitarme el conexionado que hiciste me vendría de perlas, porque ya te digo, no lo encuentro por ningún lado.
furgot389
Para que te funcione necesitas un potenciometro o conectarla a un captador con el poteciometro ya te viene la cleva blanca la de los cables finos solo tienes que poner positivo bajo llave y masa  yo lo hice con un captador de daewo pero hay que modificarlo en mi hilo lo explico los cables finos son verde señal revoluciones azul captador magnetico y negro positivo bajo llave si no recuerdo mal pero con el potenciometro es mas facil hay un hilo abierto donde esta el enlace del que lo s vende es un portuges creo que el hilo es conectar direccion opel en t3
migdosmil
Cita de: furgot389 en Octubre 21, 2014, 20:18:39 pm
ok. muchas gracias, la duda la tenia en el positivo de contacto y la señal de revoluciones, y por lo que me contaron anoche el marron/blanco era para el conector de diagnosos y el rojo/blanco era del cuadro de la luz (supongo)
Muchas gracias nuevamente
Ares1487
Enhorabuena por tu nuevo status furgonetil  .palmas siento lo de la dirección, sobre todo por el curro que te dió, pero como eres previsor lo pudiste resolver sin problema. Cuando la jefa te pregunte para que guardas tantos trastos ahora ya tienes una buena salida  .meparto Un saludo
Los amigos son como los radares, aunque no los veas estan ahí.
santiaguita
Enhorabuena por el post. Muy currado la verdad, una consulta sien el indicador de la velocidad no funcionaria la dirección asistida o se quedaría funcionando siempre en conducción suave. Estoy mirando de instalarla en la mía. No la tendrás a la venda verdad jeje. un saludo
Hay que saber subir y baja!!
furgot389
Hola sin el captador no funciona pero hay un sensor manual que anula todo mi tinglado solo tienes que dare corriente y con una rueda como de volumen lo endureces o ablandas manualmente estan en ebay pero no tengo enlace
santiaguita
santiaguita
perfecto gracias manole T-3,  ya lo compre pero compre el que tiene el fusible incorporado haber que tal funciona cuando lo monte gracias.
furgot389
Funciona perfecto almenos el de la foto yo he vistro tres en marcha y tengo uno en la recamara para mi por si falla mi tinglado saludoss
