Ayuda-Consejo muy muy urgente para aislamiento para la furgo! Lo compro Mañana
Iniciado por juanyoli, Diciembre 06, 2011, 18:52:08 pm
juanyoli
Hola señores pues mañana por la noche me subo para Madrid para estar el jueves por la mañana temprano alli y montar la calefa y aislar la furgo con uno de los foreros mas enrollaos y competentes de todo el foro, el señor Discovan, al que no puedo hacer otra cosa que darle una y otra vez las gracias porque mas no se puede enrollar una persona.
El tema es que tenia clarisimo que iba a comprar el polynum famoso para aislar la furgo, pero al hablar con el comercial y sobre todo al ir con el tiempo justo y cagao, me surgen las dudas, lo primero es que hacen puente en Optimer y por ahi ya estoy pillado, y tenia pensado que me enviaran el polynum a casa de Discovan para tenerlo ya listo.
El caso es que para paredes y techos me recomiendo el polynum ultra de 16 mm pero para el suelo el polynum super de 5 mm porque dice que no esta hecho el polinum para pisarlo y seria una locura meter burbujas de 16 mm en el suelo, aparte de que tendriamos la sensacion como de flotar al pisar.
El caso es que tambien es bastante caro porque el tio con el precio no se enrolla para na y encima hay que pagar envio.
Pido por favor a los que teneis aislada la furgo y "" realmente noteis el efecto del aislamiento "" me digais que material comprar ya que lo tengo que dejar finiquitado el tema mañana si es el polynum o el viernes si es el del bricodepot o leroy merlin.
El de 13 capas del bricodepot tiene una pinta cojonuda y ademas no es caro, pero se oyen tantas cosas...............
Prefiero pagar pasta solo una vez y hacer las cosas bien, asi que busco un buen aislante y no el mas barato para salir del paso, tampoco el mas caro jeje que la cosa esta tiesa.....
Busco aislamiento tanto para el frio como para el calor (sobre toooooodo para el calor, que vivo en cadiz jeje) y tambien acustico si puede ser.
Me he leido casi toooodos los post del foro asi que no me ataqueis por ahi......
Por cierto mi furgo es una T5 Larga PANELADA y TAPIZADA con salidas de aire en el techo por si eso influye para algo.
Acepto todo tipo de opiniones "contrastadas" para comprar mañana el aislante (si es polynum) o el viernes como maximo (si no es polynum) y ante todo gracias, saludos
tanarreta
Me apunto el hilo, si vienes por estas tierras, el miercoles abren todo, el jueves abren todas las grandes superficies asi como viernes y sabado, y no tendras problema en poder comprarlo. Haz muchas fotos del proceso, y asi os podeis currar un brico y otro no tiene que hacerse 600 kms    :roll:
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
juanyoli
LEEEIX
Yo te recomiendo que pongas manta ARMAFLEX que es lo que se utiliza en climatización
La venden en mantas de 1x10,12,20 en funcion del grosor.
La instalación es muy sencilla con pegamento en spray y no tienes juntas que es por donde esntra el calor y el frio.
Para los montantes y nervios espuma de poliuretano.
En la Gran volumen de Jordicata creo recordar que habia fotos del proceso.
Si quieres precios pasame tu mail i te escaneo una oferta.
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
juanyoli
Es tela de caro tio, pero preguntare a ver.
A parte del armaflex ese habria que ponerle algo mas o con eso solo es suficiente?
Cual de las 3 medidas seria buena para la furgo?
Se admiten mas sugerencias que esta es todavia mas cara que el polynum.............
LEEEIX
Yo le pondria la intermedia de 19 mm y en los nervios espuma de poliuretano.
Utilices el sistema que utilices, recuerda de sellar las uniones, que te queden con cinta de aluminio (es como la cinta de carrocero pero de aluminio) para el puente termico.
Has encontrado la camperizacion de una mercedes azul de Jordi cata?
El utilizaba este sistema si no recuerdo mal
juanyoli
Entonces es poner el armaflex ese y punto? no hay que ponerle nada mas para aislamiento termico ni nada mas para aislamiento acustico?
Es efectivo para el calor? y para el frio?
Y lo mas importante ¿Lo has probaaaaado? jeje
tanarreta
Yo estoy a ver si la aislo de aqui a navidad, estoy, mirando, mira en bricomart que es como leroy pero en cutre ( royo carrefour-dia) con la mercancia en palets...pero es mas barato y tienen mercancia a granel. Abren a las 7:30
LEEEIX
Es lo que se utiliza en climatización para los tubos de frio y calor.
Cualquier instalación de clima que veas veras que esta sellada con armaflex.
Si esta bien echa claro  ;D  ;D  ;D
El otro aislante, que quieres que te diga, si se pudiera conseguir que la camara de aire fuera totalmente estanca,
funcionaria. Pero con los nervios y estructura de la furgona la calor y el frio entran por conducción.
Las camaras de aire solo son efectivas si estan hermeticamente cerradas.
juanyoli
a ver de aqui a mañana por cual me decanto.
El tripomant que tal es?
draguan
Como anda de precios el armaflex??
podrias ponerlo en el techo y otro mas económico en el resto  ;)
juanyoli
pero con el armaflex solo seria suficiente?????
Que tipo de armaflex porque veo que hay varios
draguan
Imagino que si, pero si no te quieres gastar tanto como para empapelar toda la furgo pues lo haces sólo en el techo que es donde más calor vas a tener, no
juanyoli
Sabeis cuantos metros de aislante me harian falta para una T5 batalla LARGA?, tiene 40 centimetros de larga mas que la normal.
