deposito de agua para la furgo
Iniciado por colo, Diciembre 04, 2011, 20:53:51 pm
colo
hola amigos, necesito que alguien me ayude, ya que nos ha dado por poner un deposito bajo nuestra trafic generation, pero veo que por menos de 155 euros no he encontrado ningun depósito de agua, a ver si alguien me dice donde se puede comprar alguno mas barato. o algun tipo de deposito que se pueda meter dentro de la furgo y que sea bastante plano o estrecho para que ocupe poco espacio. no necesito 50 ó 60 litros, solo es para lavarte la cara y las manos en alguna ocasión. gracias...... ??? ???
MAS Y MEJOR....
JOSEDUCATO
Diciembre 04, 2011, 21:02:09 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 04, 2011, 21:07:07 pm por josevivaro
habia uno que se ponia en el lateral trasero,detras del paso de rueda,pero por dentro de la furgo.
a ver si te lo encuentro porque no se quien lo tenia,puede que fuera de Narbonne.
EDITO:
Aqui lo tienes,80 litros 100lereles.Hay mas,mira a ver cual te gusta mas.
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-lavage/reservoirs-fixes/reservoir-eaux-propres-80-litres-trafic.html
colo
gracias jose, muy bién de precio ya lo miro con mas detenimiento y lo comento.
repito muuuchas gracias compañero. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
MAS Y MEJOR....
JOSEDUCATO
sergio46se
Cita de: colo en Diciembre 04, 2011, 20:53:51 pm
Hola colo,
yo los que he visto són de 2 maneras.
1- el modelo que es para renault- opel- nissan. de (80l.) que ese cuenta una pasta...150€ + o -
2- puedes poner uno rectangular para instalar en los bajos de los que venden en lulukarabaka (por ejemplo), yo estuve mirando, y el que mejor quedarías seria el de 80x40x20 creo que eran 60-70l. (yo también tengo una generation).
En el subforo "compras conjuntas" , hay un tema que va de cc de depósitos de agua, echa-le un ojo.
colo
hola sergio, y no habria posibilidad de meter un deposito de esos  planitos  por algun lateral de la furgo_? entre los los paneles interiores y la chapa? o en la parte trasera, entre los pilotos y el paso de rueda?, yo no necesitaria muchos litros. yo creo que tu desmontastes media furgo no?? .meparto .meparto
MAS Y MEJOR....
sergio46se
Cita de: colo en Diciembre 06, 2011, 00:21:22 am
Hola colo,
correcto... yo desmonte media furgo, y no creo que exista ningun deposito que se pueda poner entre la chapa y los paneles interiores...
en los sitios más anchos no creo que llege a los 10cm, y la forma de los huecos es muy irregular...  .nono
sigo pensando que lo suyo es instalarlo en los bajos, justo al lado del deposito de combustible hay espacio de sobras.
colo
Me lo temia sergio, pero lo de debajo es una pasta, de todas formas sergio muuuchas gracias por las molestias.  Eres un crak. .ereselmejor
MAS Y MEJOR....
manurro
Buenas, yo también ando dándole vueltas al depósito en los bajos. Visto la pasta del q venden específico, y la dificultad para instalarlo, estoy pensando en ponerlo en lugar de la rueda de repuesto, y en su lugar usar un kit antipinchazos.
este de fiamma parece q le va justo. incluso se podría utilizar el mismo soporte de la rueda para sujetarlo, con más capacidad y mucho más barato
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=DFT70
sergio46se
Hola buenas, como comentaba manurro, el deposito de lulukabaraka, cabe justo al lado del deposito de gasolina...pero este en concreto mide 24cm de altura... y no me acabo de fiar, creo que era en roulot (no recuerdo bien) habían unos de medidas similares pero eran de 20cm de altura. cuando los encuentre pongo el enlace...
si estáis buscando depósitos de agua, echarle un ojo a un tema que hay en el subforo de compras conjuntas que va de comprar depósitos de agua.
colo
joer, que makinas,,,,   lo teneis todo controlado .baba .baba
y si lo ponemos, habria problemas con la itv de las narices?
MAS Y MEJOR....
sergio46se
Cita de: colo en Diciembre 07, 2011, 23:39:22 pm
En teoria, lo pregunte en la itv...me comentaron que si su uso era para AGUA, NO habia que homologarlo...pero como me quedava la duda si habia que homologar en el caso de que la toma de llenado estuviera visible desde el exterior, habri un tema en el subforo de papelos, dudas,itv...Buscalo y echale un ojo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232201.0
imb
Cita de: sergio46se en Diciembre 05, 2011, 12:40:21 pm
Hola colo,
Buenas, hay experiencias con el segundo depósito??? porque si encaja bien en la instalación, viendo la diferencia de precio que hay parece más recomendable este rectangular; la verdad es que no lo conocía este deposito. El específico de 60l. si que hay bricos y su instalación también parece más sencilla pero vale más del doble...
Por cual os decantáis? Así podemos ir todos a una en la CC, que os parece??
Salut!!!
colo
se me estan quitando las ganas de lo del depósito, ya veré lo que hago y os lo cuento. si lo pusiera, haria unas fotillos y las veis.   saludos y sigo informándomes. .baba .baba
MAS Y MEJOR....
imb
jejeje que no decaiga el animo!!!
las cosas cuando se van cocinando poco a poco siempre salen mejor
Salut!!!
