Noviembre 24, 2026, 16:24:27 pm
calentar agua con thermo top
Iniciado por oscar_sev, Diciembre 01, 2011, 02:26:38 am
oscar_sev
hola
acabo de caer esta noche en calentar el agua de los depositos con una calefaccion webasto thermo top , ya que he visto una montada en un coche del desguace . el tema seria hacer recircular el agua del deposito por la calefaccion en vez de hacer recircular el anticogelante del motor , de esta forma deduzco que el agua tiene que alcanzar una temperatura considerable .
tiene alguien esto montado ????
un saludo
Citroen Jumper 2.2 4h03 130cv
angelillo32
Diciembre 01, 2011, 08:56:59 am #1 Ultima modificación: Diciembre 01, 2011, 09:02:35 am por angelillo32
Se puede,sin problema,yo creo,asi a ojo,que 25 litros a 38ºen unos 15 minutos,dependiendo claro,de la temperatura del agua al  inicio.
De consumo,una vez arrancada,creo que eran 3A.
Lo que tu propones,ya lo monte una vez para experimentar,sin problema.
La bomba de agua de la calefaccion no es aspirante,tendrias que montar la calefacccion a la altura mas baja del deposito o al menos al mismo nivel.
Animate.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
pais
No debes recircular agua de consumo a traves del thermotop nunca.Debes usar un intercambiador siempre .Por un lado agua de consumo y por el otro agua del thermo
Buffer
