Septiembre 30, 2026, 21:41:31 pm
Problema webasto airto 2000st
Iniciado por Skalmenar, Noviembre 30, 2011, 18:53:26 pm
Skalmenar
Noviembre 30, 2011, 18:53:26 pm Ultima modificación: Diciembre 11, 2011, 11:46:39 am por falco
Muy buenas.
Con la llegada del frio ahora toca probar las calefas y en la mia todo son problemas....
despues de solucionar un problema electrico con la segunda bateria, resulta que la calefa funciona cuando quiere:
el dia que le pilla va perfectamente sacando un chorro de aire caliente que da gusto, o otros dias como hoy que nada de nada, le doy al potenciometro y solo hace que ventilar aire fresco, asi todo el rato... la paro, le vuelvo a dar y nada... y el potenciometro no me marca ningun error con los destellos de luz (la luz siempre esta fija) y lo he probado a tope, a la mitad y al minimo y nada...
que se os ocurre que pueda serr???? necesito ayuda gracias
nose si e metido el tema en el sitio correcto, sino se cambia gracias.
Salut!
Skalmenar
Nadie con una solucion en mente???? Ayuda porvafor!!
Salut!
punxalmenar
veo que si no lo arreglas las vas  a pasar canutas!
yo no se que decirte, estas calderas, se tendrían que dar un mantenimiento cada año, como si fuera la caldera de nuestra casa, así que, como vemos que corriente si que llega, tendías que mirar el quemador, no? como lo ves para desmontarla entera y miramos todas las piezas, a lo mejor se le ha terminado la piedra del mechero  .meparto .meparto y no hace chispa!
Has mirado el tema de si llega combustible?  la bomba hace ruido de funcionamiento cuando te funciona el ventilador? venga haber si la podemos arreglar que las noches som muuuuy frias!
9A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  16, 17 y 18 de MAYO DE 2025 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389034.0 - http://www.almenarcamper.com
manu
Diciembre 05, 2011, 16:14:34 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 08, 2011, 20:04:16 pm por manu
mira el quemador como dice el compañero, revisa la instalacion de combustible por si te ha pillado aire en algun codo, dale al mando y mira si la bomba si hace ruido....y asi ir descartando fallos.
suerte.
punxalmenar
mira tambien que a lo mejor te da algun tipo  de error el interruptor que llevas para poder encender i apagar mientras estas cenando
Skalmenar
efectivamente, tenia cortado el cable rojo del potenciometro con un interruptor en serie, y solo daba que problemas, se ve que eso es can-bus de ese y no todo es 12v+ y masa..... nada de interruptores en serie en un potenciometro webasto, solo os dará dolor de cabeza porque fallara cuando quiere... y eso que hera un interruptor grande y no daba apenas resistencia entiendo...
Salut!
acningenieros
Me alegro que ya tengas solucionado el problema, al final seras todo un profesional de las webasto.
- No es más quién más alto llega, sino aquel que influido por la belleza que le envuelve, más intensamente siente.
